Hallo X Gemeinde.
Passen die ATE POWER DISC Bremsscheiben vorne vom Uno Turbo auf den X mit Bremszangen vom Uno Turbo mit Klemmkeilen.
Robert
Power Disc
Hallo Robert,
die ATE Power Disc vom Uno Turbo passen. Habe ich selber verbaut.
Bei meinen CD30 bin ich jeweils mit der 5 mm Serienspurverbreiterung ausgekommen. Ich habe sie nur als Aluminiumversion ausgetauscht. Zum Bremssattel ist jezt ca. 2 mm Luft.
Es kommt aber auch immer darauf an, welche Turbo-Bremssättel Du verwendest. Da gibt es anscheinend vom Produktionsjahr her Unterschiede. Manche mussten schon mehrer Millimeter mit der Flex abtragen ...........
Ach so: Die Uno-Turbo Bremse hat keine Klemmkeile !!!
