Aktion Spesso Zylinderkopfdichtung
Ralf Neumann
Beitrag von Ralf Neumann »
ich würde gerne eine Aktion für neue Kopfdichtungen ( http://de.wikipedia.org/wiki/Zylinderkopfdichtung ) starten, bzw. erst einmal abfragen ob dafür Interesse besteht.
Es geht um Spesso Sportdichtungen (Racing) für 1300,1500 und 1500 ab 82, diese sind nicht wirklich billig aber ich denke es lohnt sich.
Type:
a. 1300 20947/2216 75,76€ 1,6mm
b. 1500 -82 20983/2216 75,76€ 1,6mm (1978 - 06.1982 oder bis Motornummer 4525272)
c. 1500 82- 21007/2219 69,20€ 1,9mm (ab 07.1982 oder Motornummer 4525273)
Das sind die empfohlenen Verkaufspreise von Spesso, ich denke wir kommen da ein ganzes Stück günstiger weg. Allerdings kommt es nat. auf die Stückzahl an, einen Sonderrabatt für Clubmitglieder wird es auch geben.
Ein genauer Preis der einzelnen Dichtungen wird vor der verbindlichen Bestellung natürlich bekannt gegeben.
Gibt es kein Interesse an der Aktion werde ich für mich drei Dichtungen bestellen und die Sache hat sich dann damit erledigt.
Gruß, Ralf N.
Zuletzt geändert von Ralf Neumann am 11. Apr 2006, 09:45, insgesamt 3-mal geändert.
Häh. Wieso hast Du ein Link zur Wikipedia gesetzt?
Weiß nicht jeder was eine Zylinderkopfdichtung ist? :mrgreen:
Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo Ralf,
weißt Du die komprimierte Dicke dieser Dichtung?
Ralf Neumann
Mit der Kopfdichtung auf du und du ...
der Link zu Wikipedia kann ja nicht schaden, habe festgestellt das einige immer noch nicht den Sinn einer Kopfdichtung :drinking: verstanden haben :lol: . Nein mal im Ernst, die Beschreibung ist doch ok und für Neulinge.
Es gab ja auch schon einige Probleme mit den Dichtungen, deshalb die Aktion.
@Ulix, Dicke der Dichtung sollte nach dem Einbau genau der originalen entsprechen, wenn Du genauere Infos brauchst dann bitte auf www.spesso.com per Kontaktformular abfragen (English, bei Deutsch brauchen die sehr lange) .
Zuletzt geändert von Ralf Neumann am 10. Apr 2006, 22:40, insgesamt 2-mal geändert.
Spesso
Beitrag von Thomas »
Hallo Ralf,
ich wäre auf jeden Fall dabei.
Wo ist denn die monatliche Trennung bei Spesso im Baujahr 1982 ?
Ralf Neumann
BJ. Trennung five speed
laut Spesso 1978 - 06.1982 oder bis Motornummer 4525272 Typ b.
ab 07.1982 oder 4525273 den Typ c.
Gruß, Ralf N.
Ulix hat geschrieben:Hallo Ralf,
Hallo Ulix,
die 1,6 mm Dichtung wird auf 1,55 mm komprimiert.
@Ralf N.: Bin dabei >> Zwei Stk 1,6 bis Motor 6/82
Sind denn die Spesso-Dichtungen haltbarer als die übrigen oder was ist der große Vorteil der den hohen Preis rechtfertigt? Was ist bei den 1500er Dichtungen der Unterschied außer der Dicke? Der Durchmesser der Stehbolzen?
und wie gings hier weiter ???
Ich hätte gern eine 1,9er für M12 ohne Zusatzschrauben... :D
Ich habe noch eine SPESSO Kopfdichtung, die ich nicht brauche.
Wen sich jemand dafür interessiert, würde ich sie für 50.- Euro exkl. Versandkosten geben.
Hallo Raffi,
was ist es denn für eine?
Ulix hat geschrieben:Hallo Raffi,
Hi Ulix
Auf der Verpackung steht folgendes drauf.
High Preformance Gasket
FIAT
Es ist eine spesso-RACING Kopfdichtung.
Art. Nummer 21118/2319
Guranizione Testata Cilindri
Cylinder Head Gasket
Spessore / Thickness 1,90 mm
Punto GT 1.4 Turbo 146A8.000
UNO Turbo 1.4 i.e. R/89 176.A4 / 176.B6
Kannst du das Ding brauchen?
Ulix hat doch 87er Bohrung.
Nee danke, die passt bei mir leider nicht...
pulpix
Beitrag von pulpix »
Hi, eine "c"-Dichtung bitte!
Herbert
