Danke Alex
ixi
Danke Alex
Beitrag von ixi »
:D Möchte an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Alexander aus Dornbirn richten. :D
Überlege mir noch, ob ich nicht doch die Brutaloversion von 215/50/13 vorne und 235/50/13 hinten auf die eben nach Hause gebrachten 7x13 P.L.S-Felgen draufziehe. 8)
Hat jemand evtl Erfahrung mit dieser Felgen/Reifenkombination bezüglich dem Kurvenverhalten? Möchte jedenfalls nicht wieder ein über die Reifen schwimmendes Heck durch die engen Schwarzwaldkurven prügeln müssen. :?
Grüße an alle
Stefan
Turboman
Gruss aus Dornbirn
Beitrag von Turboman »
Hallo Stefan :D
In dem Fall hat alles mit der Heimfahrt geklappt-super. Hoffe, wir sehen
uns mal auf einem Treffen mit deinen neuen Felgen. Also machs gut,
gruesse aus Dornbirn.
Alexander :wink:
....über die Reifen schwimmendes Heck...
Das liegt aber nicht an der Reifengröße sondern eher an der hinteren Aufhängung (Dreiecksquerlénker). Wir habe den X schon oft genug auf engen Paßstraßen geprügelt bis zum Öldruck- und Bremsenkollaps. Die Reifen waren dabei nie ein Problem. Vorne und hinten 185/60 x 13, Koni-Dämpfer und kurze Federn. Reifen Bridgestone bzw. Yokohama.
Stimmts Mike :?: :?:
Habe allerdings keine persöhnlichen Erfahrungen mit solchen enormen Reifenkombinationen. Mit 235er Socken auf der Hinterachse dürften allerdings ein Paar zusätzliche PS guttun. Einen guten Vorrat an Radlager sicherlich aber auch.
Schön das hier im Forum für Hilfe auch gedankt wird. :D :D :D
Teile Heikos Ansicht
undifferentes Fahrverhalten in Kurven liegt vermutlich an verschlissenen Kugelköpfen der 3-Ecksquerlenker.
Haben diese Kugelköpfe spiel lenkt die Hinterachse bei einer bestimmten Belastung von selbst in die Kurve nach. D.h. das Heck beginnt auszu-schwenken, beim Gegenlenken folgt dann die Gegenbewegung des "wackelnden" Gelenks, äußerst Unsicher das Ganze.
Test: Hinten anheben und mit langer Stange ein Hinterrad anheben, gleichzeitig den Kugelkopf unter dem Radträger beobachten, zeigt sich Spiel, sofort erneuern.
Rep.Satz über Bielstein zu bekommen.
