1500er Armaturenbrett Materialfrage...
Beni
Beitrag von Beni »
Es geht um das 1500er Armaturenbrett und genauer um den Kasten hinter dem Lenkrad der die Anzeigen, Heizungsregler und das Radio umfasst.
Mit was kann man dieses Material am besten mit sich selbst verkleben und ggf. spachteln?
Beni
Beni
Beitrag von Beni »
Wäre für jeden Tip dankbar, auch Vermutungen.
"Normaler" Kleber löst ja wohl das Material auf, oder?
Schau mal beim Korrosionsschutzdepot. Dort gibt es Reparaturmaterial für die Oberfläche von Armaturenbrettern. Damit habe ich ein Loch bei mir repariert. Ist aber ein ganz schöner Aufwand und so richtig unsichtbar ist die Stelle trotzdem nicht (vielleicht mit mehr Geduld ...). Ich hatte die Stellle vorher einfach mit Karosseriekleber ausgefüllt..Das haftet sehr gut und ich denke, damit kann man sogar das Armaturenbrett zusammenkleben.
Welche Farbe brauchst du ??? Das Teil sollte sich unter Gesuche finden lassen. Dürfte doch einfacher als die Reparatur sein.
Beni
Beitrag von Beni »
Nee, meins ist nicht kaputt, wollte nur was umbauen...
Oberflächenoptik ist wurscht, würde wenn dann eh überzogen werden.
Holgi, werd mich mal kundig machen, danke!
ein blechner würde sagen machs mit blech :lol:
im ernst da fragst was! ich würde umbauten und veränderungen mit gfk machen aber bei dem a.brett geht dies schlecht/nicht
wenn du was ganz krasses machen willst mach dir ein komplett eigenes nach deinen ideen und deinen wünschen und die mit gfk könnte man dann ja lackieren oder eben beziehen!
gruß michi
Beni
Beitrag von Beni »
Wollte gar nix großes machen, nur den Kasten kürzen, da ich kein Radio hab und die Uhr mir auch nix bringt.
Also einfach das rechte Ende abtrennen und weiter nach links versetzen. Hab eh noch nen Kasten übrig.
Dann noch links vom Handschuhfach eine Platte einsetzen...
Hab mal ne Vorschau gebastelt (ist nicht mein X), finde es eleganter:
schön schlicht!
Glückwunsch zu dem Entwurf! Hat durchaus eine schlichte elegante Linie!
Aber wo bringst Du die diversen Schalter unter, wenn Du die Heizung nach unten verlegst?
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Sieht meiner Meinung nach ganz gut aus. Frage mich wo du denn deine Schalter für Scheinwerfer-Heckscheibe und so weiter versteckt hast?
Beni
Beitrag von Beni »
Die Heckscheibenheizung hab ich noch nie benutzt und im Winter fahr ich ihn eh nicht, die Tachobeleuchtung würd ich am liebsten mit den Scheinwerfern kombinieren und dann bliebe nur der Warnblinker, für den findet sich schon was, evtl. anstatt des Zigarettenanzünders oder nebendran.
Beni
Beitrag von Beni »
Alternativ könnte man den Platz zwischen Kasten und Handschuhfach auch als Ablagefach benutzen, dann laufen die Linien schön von links nach rechts durch:
würde sagen a bisserl vom Dallara oder Monte Carlo.... ja es paßt so.
Zu den Schaltern ergänzende Tipp`s
Den Innenlichtschalter kannste ersetzen wenn das Weiß/Rote Kabel von dem Stecksockel entriegelst...verlängerst zur Sicherungsleiste Standlicht Anschluß G oder H.
>Bei Standlicht EIN leuchtet das Instrument mit.
Warnblinkschalter läßt sich an der Mittelkonsole hinter der Schaltkulisse anstelle der 2 Blinddeckeln verlegen, es müßen logisch halt die Kabeln verlängert werden.
Heckscheibenschalter wird NIE gebraucht....also weglassen oder verlegen wie o.g der Warnblinkschalter..
viel spaß beim Basteln
Beni
Beitrag von Beni »
Peter, danke für die Tipps!
Hübsche Idee
zugegeben eine hübsche Idee.
Habe mich erst gefragt wie die Züge für die Heizungsbetätigung da verlegt werden sollen.
Da die aber alle eh aus diesem Bereich kommen ist selbst das kein großes Problem.
Trotzdem würde ich ein gutes Armaturenbrennt nicht ohne Not zerschnipseln.
Beni
Beitrag von Beni »
Allzuviel geschnippsel wäre es ja eigentlich nicht, eigentlich müsste man nur den Kasten verändern und die Klappe basteln, beides kann man der einfachen Geometrie wegen eigentlich auch komplett neu basteln.
