Einbauanleitung Kabelsatz Relaissteuerung Abblendlicht
Beitrag von Thomas »
Einbauanleitung Kabelsatz Relaissteuerung Abblendlicht Baujahr 04/1982
1. Kabelsatz Relaisschaltung Abblendlicht
2. Beschriftung Kabel 1
3. Beschriftung Kabel 2
4. Batterie Minus abklemmen. Relaishalter lösen. Sicherungsleiste lösen und umdrehen. Kabel Grau/Rot an Sicherungsleiste (Nummer 5) abziehen.
5. Kabel 1 (Rot, Beschriftung 5) unter Sicherungsleiste durchfädeln und an Nummer 5 einstecken.
6. Anschluss Kabel 2 (Beschriftung 11/13) an Klemme 11 oder 13 (hier Klemme 11 / sechstes Kabel von rechts) auf der nicht abgesicherten Seite.
7. Kabel Grau/Rot unter Sicherungsleiste und Relaishalter hervorziehen. Weißen Flachstecker abschneiden und neuen Kabelschuh aufcrimpen.
8. Kabel Grau/Rot in Relaishalter einklinken.
9. Relaishalter an vorhandenen Relaishalter (Abblendrelais 85) einklinken.
10. Relais montieren. Sicherungsleiste und Relaishalter festschrauben.
11. Masseanschluss Relais
Den benötigten Masseanschluss für das neue Relais (schwarzes Kabel) habe ich direkt von der Karosserie rechts oberhalb des Sicherungskastens geholt. Ein Loch in der Karosserie ist bereits vorhanden. Ich habe das schwarze Kabel dazu verlängert und eine Ringöse M6 aufgecrimpt und mit einer Blechschraube an der Karosserie befestigt.
