ich verstehe mein auto nicht
schur-li
Beitrag von schur-li »
ich habe ein sehr kurioses problem :mad:
wen ich meinen ixi starten will und irgend ein anderer stromverbraucher( radio,licht,ventilator oder das gebläse)läuft macht der starter nur einen click und der starter rührt sich nicht. :evil:
laufen keine anderen verbraucher springt er sofort an.
die baterie ist neu den radio habe ich mitlerweile abgeschlossen der ists auch nicht.
wer weis rat :?:
Buckaroo
Beitrag von Buckaroo »
adac rufen.. oder selber mal mit nem hammer auf den anlasser klopfen.
wird wohl der anlasser verschlissen sein. entweder das oder du ahst irgendwo nen spannungsverlust, wenn du die ganzen verbraucher einschaltest.
hab das selbe thema, liegt bei mir am starter und aber auch daran, dass genug saft ( keine eingeschalteten verbraucher ) da ist!
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Hallo Schur-li,
ich hatte das gleiche Problem und habe mir einen neuen Anlasser eingebaut. Mein ixi sprang immer noch nicht an. Immer noch das gleiche
Problem.
Der Fehler lag bei mir an der Hauptstromversorgung am Sicherungskasten.
Dort sind drei Kabel zusammen gesteckt. + Batterie, Anlasser und Zuleitung zum Sicherungskasten.
Die Steckverbindungen hatten sich im laufe der Zeit gelockert.
Dies führte dazu das der ganze Stecker verschmort war.
Habe Verbindungen instand gesetzt, danach hat auch der alte Anlasser wieder funktioniert.
Gruß Wolfgang
86er 1500 Vergaser
mögliche Fehlerursachen in dieser Reihenfolge überprüfen:
- Hauptstromkabelzusammenführung (wie im Beitrag oben beschrieben), der Verbinder ist unterdimensioniert
- Zündschloss (meist Kriechstrom, dann kommt zuwenig am Anlasser an)
- Anlasser selbst.
Viel Erfolg
schur-li
hab jetzt viel rumprobiert
und seit ich den vergaserlüfter ausgesteckt habe habe ich keine probleme mehr mit der elektronik.
den lüfter brauche ich sowiso nicht da ein offenerer luftfilter drauf ist
