Tieferlegungsfedern ?
magath7
Beitrag von magath7 »
Hallo !
ich suche Tieferlegungsfedern, (z.B. die von Schnitzler oder ähnliche) evtl. auch nur für die Vorderachse. Mein Auto steht vorne höher als hinten, was einfach nicht gut aussieht. Möchte das mit kurzen Fern vorne kompensieren. Danke + Gruß
Klaus
welches Modell hast du ? Beim 1300er Fahwerk kannst du dir die Aufnahmen an der VA ca 25 mm versetzen, dann steht er seitlich grade da.
magath7
Peter,
habe einen 1500er Baujahr 79. Genau diese 25 mm ist meine Auto vorne zu hoch.
Klaus
sind denn die in offener Bauweise, glaub sogar bis Modell E hinein sind die verschraubten Ferdebeine montiert.
Vorrausgesetzt die Federn sind richtig an den Achsen zugeordnet
Sind denn die dicken Federn an der HA ?
