Vergaser-Lüfter
Greeny
Vergaser-Lüfter
Beitrag von Greeny »
Hallöschen zusammen
Erstmals ein riesen Kompliment an das Forum. Seit sehr langem besuch ich euch und wurde ein riesen Fan :) Jetzt mach ich auch mit.
Nun zum Problemchen: den Vergaser-Lüfter bei meinem 75ger ist tot. hab schon fast alles kontrolliert ausser die Sicherungen....wo sind die überhaupt???
Hallo Neuling,
Links A-Säule etwas drunter dem A-Brett.
2the Sicherung von links, muß eine 16 A sein, Kabelfarbe dahinter ist Braun.
Prüflampe nehmen und prüfen Ausgangs Sicherung.
Prüf mal das: Relais nähe Lüfter brücken 30-87.
Relais 30 ist Braun---Lüfterkabel ist Rot das sind die fetten Leitungen.
Vielleicht mal am Lüfterrad drehen...lagerschaden fest etc.
Greeny
Hallo Peter
Freut mich das einer von jenen X-Götter mir antworten :D
Das was Du geschrieben hast, hab ich schon gecheckt.... gibts irgendwo versteckte Sicherungen???
Gruss Pino
Greeny
Oder hats wohlmöglich mit der Innen-Beleuchtung zutun? Den Dort fehlt mir auch den Strooom. Die Sicherungen sind alle io. Schalter ist auch ok.
Bin am verzweifeln....
Im Zweifelsfalle den Kabeln vom Verbraucher rückwärts zur Batterie folgen, früher oder später weiss man dann warum nix geht.
Viel Erfolg
Hat sich bedankt: 13 Mal
Hallo Pino,
was mienst Du überhaupt mit "tot"?
Du weißt schon daß der Lüfter nur läuft wenn es dem Vergaser zu heiß ist?
Am Vergaserfuß ist ein Tempfühler, wenn du den kurzschliesst sollte der Lüfter laufen.
An der Hinleitung zum Relais-Lüfter Kabel Braun hast du also kein Strom.....
wenn an der Innenleuchte Violett-weiß kein Strom anliegt, kann eigentlich nur der Fehler am Stecker vorne an der Schottwand Heizungskasten liegen,
an diesem Stecker müßten 2 Stk 8-polige sein, denn dort ist das Kabel für die Innenleuchte mir der Hinleitung zum Lüfterrelais 30 verbunden.
Oder der Kabelschuh Braun an der Sicherungsleiste ist lose oder nur entfernt. Schraube die Sicherungsleiste ab, und guck hinten ob der das dicke Kabel Braun an Nr 2 gesteckt ist.
Nein beim 1300er gibts da keine zusätzliche Sicherung.
Beim Five speed dagegen ist die Sicherung Ziganzünder, Innenleuchte und Digitaluhr extern ausgeführt
Greeny
Ich dank Euch für die prompten Antworten :!:
Hi Ulix, das mit dem Tempfühler hab ich schon probiert, denn dann merkte ich, dass das Relais nicht mit Strom gespeisst wird...
Hi Peter, ich werde mal den 8-poligen Stecker mal suchen und den Sicherungskasten abmontieren.
Ich hoffe auf Erfolg und werde es selbstverständlich euch Berichten :wink:
Gruss Pino
Greeny
hab den Sicherungskasten abmontiert und siehe da, fehler entdeckt :wink:
hinten sind Stecker Braun und Stecker schwarz nicht eingesetzt. Wo Was Wie???
....Braun kommt an Stelle B abgesichert ..2 Sicherung.
Zu kabel Schwarz hmm. Ist da Strom drauf ?
Wie dick ist das Kabel ?
Vielleicht kann ich es herausfinden anhand schaltplan
Greeny
Hi Peter
Braun und Schwarz haben kein Strom.
Soll ich Braun einfach an der Stelle B einstecken?
noch was beim Stecker Braun hats 2braune am gleichen Stecker und beim Schwarzen nur 1 und der Querschnitt scheint gleich zu sein.
Greeny
Hier noch ein Bildli
Nach Plan gehört das Gebläse an Sicherung B 2.
Besser wärs du steckst das braune Kabel an den den Stellen I oder H dran = Rot und Gelb rot. Die Strombelastung über der Fuse und deren Hinleitung zur Sicherungsspeißung ist da am geringsten...16 A
Das schwarze Kabel ist nicht ersichtlich an den beiden 1300er Plänen,...evt kommt dies zum Lichtschalter.
Ist aber von dein Bild schlecht ersichtlich
B = obere Sicherungssteckpfade also abgesicherte Seite
2= untere " ist die ungesicherte Seite, Eingang
Zählweise von Links nach rechts in Fahrtrichtung
Greeny
-Stelle I kein Strom
-Stelle H 12V
-Kabel Braun in Stelle I nix passiert
-Kabel Braun in Stelle H, Schlafaugen auf und ab, auf und ab, auf u... bis ich ausgesteckt habe :)
Hier noch eins vielleicht besser
Gruss Pino
Greeny hat geschrieben:Hi Peter
Hab das Posting von dir nicht gelesen......deshalb
die beiden Braunen gehören an Stelle 7 ungesichert.
Steck mal das schwarze Kabel dann an I an. Dann ist das schwarze Kabel für den Lüfter gedacht....
Stelle I muß Dauerstrom sein, Die Absicherung ist für den Warnblinkschaltung gedacht.
Dann sollte alles funzen
Greeny
Stelle 7 ist schon belegt mit 2 Braunen und als ich das schwarze Kabel in Stelle I einstecken wollte, funkte es und das Kabel wurde fürchterlich heisssss
was nun?
Sorry, ich hab' zwar keine Ahnung, aber 'nen kleinen Tipp:
Bevor Du, aufgrund der Tatsache das irgendjemand irgendetwas in ein öffentliches Forum schreibt, Dein X abfackelst, würde ich Dir folgendes raten:
Besorge Dir von einem anderen X-Pilot aus Deiner Nähe (z.B. aus dem Forum) einen zweiten 1300er X (wo der Vergaserlüfter funktioniert) und gleiche die Sicherungsbelegungen und die Kabelfarben ab.
Besser is' das....
Schönen Abend noch & viele Grüße
Greeny
Hi Michael
da hast Recht!
ich dachte, da wär nur ein klitze kleines Problemchen und hop hop da wärs weg :?
scheint, glaub ich, eine grössere Sache zu werden und im Strooom bin ich absolut nicht der Spezialist.
Gruss Pino
Greeny
Peter
könntst mir von einem 75er die komplete Besetzung der Sicherungsleiste mit Farbe aufzählen :?:
Würde mir weiterhelfen, glaube ich
Hier noch ein Bildsche von mein Baby :)
Gruss Pino
Kurzschluß
schöner Wagen.....tolle Farbe !
ich sollte besser pm schreiben, Pino ich melde mich Morgens über PM.
Wenns es funkt od. brutzelt dann ist ein Kurzschluß in dem Leitungspfad,
kollege Michael Vaillant. Das kann ich so nicht erahnen ..hab nur die Belegung angedeutet. Selbst wenn ein anderer 1300er daneben steht, wirds auch nicht besser werden ! Also dein Rat bringt da so gut wie nix.
Hätte die Lüfterschaltung funktioniert.....würdest du wahrscheinlich nix hier posten.
Ich bin mir sicher, das es sich um ein Schluß handelt (Scheuerstelle) deshalb ist ja diese Leitung nicht angesteckt worden.
Entweder diese Leitung stillegen wie bisher und blinden und einfach ein neue Leitung zum Lüfterrelais verlegen.
Oder man sucht den Kurzschlußstelle mit viel Zeitaufwand.
Wegen der Auspuffanlage...ich kann mich auch mal täuschen. Ich hatte nur spontan gedacht, weil sich da einige Anlagen z.zt im Net zeigen
Alles klar...so genug
