Laute Lüftung - gibts da auch was von "Ratiopharm"
Speed!
Beitrag von Speed! »
...oder besser noch eine Möglichkeit durch Umbau das Ding vom Lärm zu"befreien"?
Unser x wird seit geraumer Zeit von uns restauriert und so langsam kommen wir (meine Frau und ich) dem Ziel einen ordentlichen Schritt näher! Es ist ein 90er (87er) US-Kat dessen Lüftung tierisch laut ist. Vielleicht kann ich ja schon mal im Vorfeld was machen (tauschen?) bevor ich wieder anfange zu zerlegen, wenn er bereits fertig ist.. macht nicht so viel Sinn.
Bestimmt ist das Problem nicht nur bei unserem X..? Ein leises Gebläse würde jedenfalls den Luxusfaktor m.E. noch ein wenig erhöhen :wink:
Grüße vom
Speed
P.S.: in den kommenden Tagen gibts eine ordentliche (und hoffentlich aufschlussreiche) Bilderflut über die Fortschritte seit der ersten Ankündigung unseres Projekts. Der Thread liegt bestimmt 1,5 Jahre zurück und zeigte die motivierten "Restaurateure" zu Beginn der Aufgabe. Mittlerweile ist viel passiert... mehr als uns lieb war. Der Beitrag hieß Tag X für den X. Mal sehen ob ich ihn wieder finde.. 8)
Lieber ein X als ein U.....
X-Restauration in 13 Phasen
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich hatte mir das für meinen 1300er auch schon mal überlegt. Ich dachte die 1. Stufe zu verlangsamen so daß aus den Defrost Düsen noch genug Luft rauskommt um die Scheibe freizuhalten oder leicht zu heizen, ohne daß es laut ist. Ich denke das müsste doch möglich sein.
Weiß jemand wie? Andere Widerstände?
Umbau auf Heizungkasten vom X ohne Klima?
korrigiert mich, wenn ich mich täusche, aber auf den Bilder von Mario (Speedline) ist ja zu sehen, dass es sich bei dem spezifischen Problem um den Lüftungskasten eines X1/9 mit Klima handelt, oder?
Meines Erachtens könnte durch den Tausch dieses Kastens gegen einen aus einem X ohne Klima schon Einiges an Lautstärkereduzierung erreicht werden. Zumindest war das (rein subjektiv) bei unserem X1/9 nach dem Umbau auf "normale Heizung - ohne Klima" der Fall.
Speed!
Das ist richtig Michael! Du kennst ja unseren "Kurzen". Aber primaär gehts mir eigentlich nur um die Lautstärke. Mit dem Gebläse habe ich mich arrangiert. Leiser machen wird vermutlich nur durch Tausch gehen. Hatte gehofft, jemand hätte vielleicht schon mal herausgefunden, ob es ein passendes Pendant aus einem anderen Fahrzeug gibt. So, wie bei anderen Autor auch Teile des X (oder umgekeht) verbaut wurden..
vom Speed
bei dem lüftungsproblem kann ich dir leider nicht helfen vielleicht kommen mal 2 schöne zwillingsblondinnen zu dir und nehmen dich mit in die Xpotheke und geben dir was von xtiopharm mit :D
aber was mich sehr interessieren würde sind bilder!
gruß michi
Ja, das sollte mit anderen Widerständen funktionieren. Leider sind die Widerstandswerte im Schaltplan nicht eingezeichnet...
is richtig, der Widerstand zeigt sich in mehreren umwickelten Drähten an dem Kohlenbürstenhalter, also im Motor.
Ach so... Dann könnte man aber mal versuchen einen Widerstand vorzuschalten.
