Hallo miteinander,
bin gerade dabei meinen Motor neu aufzubauen.
Habe festgestellt, dass das Zahnriemenrad Antrieb Verteilerwelle Haarrisse hat.
Frage:
Wiedereinbauen oder Neu bzw. Gebraucht.
Problem dabei:
Neu hat zumindest Schnitzler nicht, Gebraucht auch nur mit Haarrissen.
Was meint die Gemeinde dazu.
Danke und Servus Andreas
Haarrisse
Haarrisse sind halt nicht so toll. Wenn der Wasser zieht und angsängt zu korrodieren kann es sein, dass das Rad gesprengt wird, so hab ich das jeden Falls in Bauteilfestigkeit gelernt.
Passt denn das Rad nicht auch von anderen OHC-Fiatmotoren ??? (Uno turbo, Tipo 1,6 bzw. Tempra, die sind sich doch alle ähnlich)
Gehe doch einmal mit dem Rädchen zu einem Fiatfritzen oder Teilehändler und vergleiche es.
Haarrisse 2
ich bin noch nicht dazu gekommen zu vergleichen. Das Rad ist aus Kunststoff, also Korrodieren wird da nix.
Trotzdem die Frage :
Besteht ein Risiko oder nicht.
Hmmmm .... aus Kunsststoff, dass wusst ich gar nicht
Also das Risiko ist mit einem Riss schon größer als ohne. Aber ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass eins den Geist total aufgeben hat. Wenn der Schnitzler auch nur welche mit Haarrissen hat, sind wohl auch aktuell noch X-Fahrer mit Haarissen unterwegs... Daher würde ich das Risiko gering einschätzen
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ich denke auch, die haben mittlerweile alle Risse.
Ich habe noch nicht gehört dass mal eins wirklich auseinandergeflogen ist.
Aber es gibt die Räder ja auch aus Metall, kannst ja solche einbauen.
Hab noch keines ohne Risse gesehen. Halte es deshalb für sehr unwahrscheinlich daß deshalb was passiert. Die Risse sind meist nur sehr kurz von der Nabe ausgehend. Kritisch würde ich es erst sehen, wenn sie wirklich bis zum Zahnkranz durchgehen.
Aber sehr unwahrscheinlich heißt halt nicht unmöglich!
Ich würde es bei mir wieder einbauen. Was Du machst mußt Du entscheiden.
