Suche Kontaktschalter Handbremshebel
OnlineHeiko
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hat noch jemand so ein Ding rumfliegen ?
OnlineHeiko
Alles klar
Habe einen
Normalerweise blinkt es nach einigen sec. schon. Im Geber ist inne eine Bimetallfeder, und das braucht etwas zeit sich aufzuheizen.Roman hat geschrieben:da wäre ich mir nicht so sicher. Bei mir fängt das Ding erst nach ca. 1 min.manuel hat geschrieben:Upps, hat der ne HandbremsleuchteMuss wohl kaputt sein.
zu Blinken an. Ob das richtig ist, kann ich nicht sagen, aber das Licht ist da![]()
Roman
Entweder ist dort am Geber-Handbremse unterspannung von min 2 Volt, oder die Masseleitung über Schalter (Handbremshebel) zur Karosse ist schlecht. Sind + und - einwandfrei, dann ist das Geberteil defekt.
Ab und zu sieht man beim 1500er korrodierte Kontakte am Geber, beim 1300er dagegen des öfteren.
Prüfung der Masse: Am Geber Kabel Weiß/schwarz zusätzlich eine Masse herstellen, sollte das Ansprechen der Lampe wesentlich schneller sein, ist die Masse fehlerhaft...Ursache könnte die Befestigung (4x M8 Schrauben) am Handbremshebel sein.
Du kannst aber auch, sollte dir das Blinken stören... die beiden Kabeln Schwarz/weiß und hellblau/weiß am Geber verbinden....dann zeigt sich halt ein Dauerlicht.. regagiert bei angezogener Handbremse sofort.
Meiner meinung nach sinnvoller
aufpassen, das Teil wird ziemlich Heiß !!
