Suche Überwurfmuttern für Kupplungsleitung oder ganze Leit.
Kai
Beitrag von Kai »
wer kann mir eine Bezugsquelle für die Überwurfmuttern der Kupplungsleitung (Innendurchmesser 6mm, Gewinde M12x1,25) nennen? Wo gibt es 6mm Leitung als Meterware.
Gern nehme ich auch eine komplette Kupllungsleitung zwischen Geber- und Nehmer-Zylinder....Wenns die Muttern gar nicht einzeln gibt.
Kai
Kai
Bekommst du beides im Fachhandel ohne Probleme. Das Bördelwerkzeug kannst du dir in einer Werkstatt leihen, wenn du dort jemanden kennst.
M10 x1,25 ja, aber verdammt schwierg bei der M12.
Bei Stahlgruber fehlanzeige....vielleicht wird man fündig im großen ET Katalog von ATE ?
Den hab ich leider noch nicht
Kai
noch ein Versuch gescheitert
Beitrag von Kai »
....komme gerade wieder vom Fachhandel, der angeblich auch LKW-Teile besorgt.
So ziemlich der Größte in Hannover....M12x1,25 Überwurfmutter leider nicht zu bekommen.
Alle anderen denkbaren Größen sind verfügbar....Das war ein FAG-Katalog.
Ich werde jetzt nochmal schauen, wer ATE-Teile hat.....
Falls irgendjemand so etwas schonmal irgendwo bekommen hat, bitte melden.....sonst geht das am Ende in Richtung Einzelanfertigung.....
Kai
Hmm,
welche Fiat's aus den Siebzigern / Achtzigern hatten denn noch hydraulische Kupplungen?
Ich vermute 128, Ritmo etc. werden Seilzugkupplungen haben oder?
Wenn man wüsste, in welchen Fiats das noch verbaut war, könnte man vielleicht noch besser nach was Gebrauchtem suchen.
Grüßle,
