hallo,
ich wollte mal fragen was das sein kann, das der rechte hebel an der heizung sich nicht mehr bewegen lässt, und dadurch nicht mehr auf kaltluft umschaltet?
gruß Michi
Heinzung bläßt nur warmluft
Heizung
normalerweise sitzt dann das Heizungsventil fest.
Mach es mal vom Zug ab und versuch es zu bewegen. Evtl. kann es reichen es zu schmieren, manchmal auch das Schräubchen lockern. Wenn es völlig korrodiert ist muss es ersetzt werden.
