Fehlzündung im Auspuff... was die Folgen sein können
Hallo ...
hier mal was lustiges... Mein Vater hat bei seinem X die Zündung neu eingestellt, eine Motorwäsche durchgeführt und das war die Folge :D
mein Vater hat ihn, wie auf dem Bild zu sehen schon wieder etwas bearbeitet, vorher sah der Topf aus, wie eine aufgeplatzte Wurst. Angehört haben soll es sich wie ein Kanonenschlag :lol:
Jaja, so ne Fehlzündung ist nicht ohne. Seit froh dass niemandem dabei was passiert ist. So wie der Kat aussieht hat das Gemisch offenbar im Kat gezündet, sprich das Ding kann man nur noch in die Tonne kloppen.
Hi Matthias,
das is kein KAT :wink: , dass ist ein Vorschalldämpfer
Na, dann wirds jetzt aber höchste Zeit, den Schweizer Kram da rauszuholen und eine Originale Anlage reinzubauen.
Dann wird dein Vater denken, das der ein neues Auto hat ;)
Vielleicht solltest du auch noch mal nach der Zündung schauen... Ist ja ein Vergaser, aber mit dem Schweizer Teil ist das so ne Sache.
Hat der denn die Unterdruckverstellung wie beim Einspritzer oder nur die Fliehgewichte??
Hi Lothar,
jo, ich wollt gestern die Ansa anbauen aber das ging nicht. Der Krümmer is ja nur mit drei Stehbolzen, dass wusst ich vorher nicht :roll: ...
Die Zündung ist soweit ich weiß ohne Druckdose.
wolle84 hat geschrieben:das is kein KAT :wink: , dass ist ein Vorschalldämpfer
Dat iss aber nicht origschinoool :P
Wozu braucht man denn 2 Dämpfer beim X ?
Das war doch die schweizer Sonderlösung für die Vergaser-X. Das is rischtisch orchinoooool. :D
Jep Genau, dass ich die orischinale schweizer Auspuffanlage. Die schluckt anscheinend auch richtig viel Leistung und sportlich hört sich das auch nicht wirklich an :evil:
Hallo Wolle84
Schneide das Ding raus und schweisse einen universal Sportmitteltopf von Sebring dazwischen. Dan ist es mit der Leistung und dem Sound auch viel besser.
Habe noch einen neuen hier bei mir, wen du ihn haben willst.
Hallo Raffi,
das Auto gehört meinem Vadder und der mag das nicht so laut ... :lol:
