Bremsstaubschutzbleche
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Hallöchen,
beim Einbau von neuen Bremsscheiben sind mir die Staubschutzbleche in die Finger geraten.
Das "Blech" ist noch einwandfrei, die Lackierung aber deutlich angegriffen.
Nun zur Frage:
Mit welchem Lack bringe ich die Bleche über die nächsten Jahre?
Muß das "Bremssattellack" sein oder reicht jeder handelsübliche Lack?
Sind die Bremsstaubschutzbleche thermisch belastet, so das bei
normalem Lack Problebe auftreten können?
Gruß Guido
Bleche
Es ist abzusehen, dass die Schutzbleche einmal Seltenheitsstatus erlangen werden. Ein vernünftiger Lackaufbau auf 2 K Basis ist ausreichend. Beginnend mit schleifen und Füllern wieder schleifen und ein Uni-Lack eventuell orangerot oder auch schwarz 2K.
Thermisch gibt es nur dann Probleme wenn man mit festgehenden oder festgegangenen Sätteln bis zur Rotglut der Scheiben weiterfährt. Dann fangen irgendwann die Bleche Feuer. Eine heiß gefahrene Bremsanlage macht aber nichts
Kalle.
Wie siehts aus mit Sandstrahlen und anschließend Pulverbeschichten aus ???
Wenn vom Blech noch was übrig bleibt nach dem Strahlen kannst es machen.
Nolden.Guido
Hallo Karl- Heinz,
Kommando zurück. Das Bremsstaubschutzblech der Beifahrerseite ist deutlich schlechter.
Zwar nicht weggegammelt, aber am inneren Rand sind bereits zwei Risse.
Also grob entrostet, grundiert und gefüllert. Morgen noch schwarz lackiert.
Sollte noch ein paar Jahre halten. Mehr Aufwand lohnt nicht mehr.
Aber die zwei neuen Schutzbleche für hinten, die ich auf der TC ergattert habe,
wandern wohl erst mal in den Tresor :wink:
Gruß Guido
Re: Bleche
Karl-Heinz Welter hat geschrieben: ein Uni-Lack eventuell orangerot oder auch schwarz 2K.
Das war jetzt aber n' Scherz, oder gabs tatsächlich mal 'ne Sonderserie mit original orangeroten Schutzblechen?
Ne, gabs nicht. War mir nur zur Verdeutlichung des Begriffs UNI gerade eingefallen. Original gab es nur " Tauchgrund " schwarz. Außer bei einigen Modellgruppen der B- Serie. ( B/a und B/c ) Da gab es vorne überhaupt keine Schutzbleche.
Kalle
Karl-Heinz Welter hat geschrieben:Ne, gabs nicht. War mir nur zur Verdeutlichung des Begriffs UNI gerade eingefallen. Original gab es nur " Tauchgrund " schwarz. Außer bei einigen Modellgruppen der B- Serie. ( B/a und B/c ) Da gab es vorne überhaupt keine Schutzbleche.
Kalle
hallo kalle,
ich habe bei meinem exclusiv für vorne keine schutzbleche, also fehlen die nicht? ist das so dann orginal???
gruß michi
Ja, ist bei Dir original. Du müßtest aber Abstandsstreifen haben die zwischen Bremssattelaufnahme und Achsschenkel liegen.
Kalle
