Dichtungen für Einspritzanlage...
Weiss jemand, ob man die Dichtungen für die Einspritzdüsen der Einspritzanlage noch neu bei Fiat bekommt??
Ich meine die kleinen runden Teile.
Wenns geht hat vielleicht einer auch eine ET Nummer??
Oder von einem anderen Modell??
Danke 8)
meinst du die O-Gummiringe ?
Ja, die Teile, die halt die Einspritzdüsen abdichten...
x19doc
Teilenummern Einspritzdüsendichtungen
Beitrag von x19doc »
hier die ET Nummern der Einspritzdichtungen von der Fiat Rechnung:
00004454145 x4 = 47,08
00014457280 x4 = 3,76
00060808598 x4 = 26,72
==> 77,56 + Märchensteuer ===> 89,19 DM
Bin mal gespannt was die gute Stücke heute kosten.
Good Luck
x19doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Danke für die Antwort ;)
Ich war heute bei so einem O-Ring Hersteller, der ist quasi "umme Ecke"...
Der hat EXAKT!! diese Dichtungen, und da hab ich gleich mal welche gekauft.
Billig war das aber auch nicht... Kostet auch 30 Euro für 8 O-Ringe...:shock:
Als wenn die aus Gold wären :? :shock:
Wenn jemand welche braucht, hab mir ein Satz extra gekauft.
Welche Abmessungen haben die denn? (Innendurchmesser x Schnurstärke)
Was weiss ich, was das für ein Durchmesser ist?!?!?
Ich bin mit den Einspritzdüsen und dem Halter mit den alten Dichtungen hin, dann ist der im Lager verschwunden, kam nach ca. 10 min. wieder und hat die Teile gehabt.
Die sehen genau so aus wie die alten, aber sind nicht so hart und verdrückt... 8)
Die gehen saugend auf die Einspritzdüse und wenn man dann die Düse in den Halter macht, dann hat man noch so ca. 2mm Luft zum zusammendrücken des Metallhalters.
Ich werde die Teile die Tage einbauen, da meiner bei einer bestimmten Stellung ruckelt, und ich denke, da ich die Düsen getauscht hatte, das der da etwas Falschluft zieht.
Wenns danach weg ist, dann weis ich, das die Teile 100% passen.
Aber das sieht auch schon so aus, als wenn die passen.
Ich werd einfach mal ein Bild machen :lol:
