Verteiler mit Unterdruckdose vom Ritmo im 1300er X-Motor
abarthracing
Beitrag von abarthracing »
Noch eine Frage...
ich hab nen nigelnagelneuen Ducellier-Verteiler von nem 1300er Ritmo bekommen und wollte diesen für meinen 1300er Motor im 128 verwenden.
Nun hat der Ritmo-Verteiler allerdings eine Unterdruckdose und ich hab keine Ahnung wo ich die dann anschließen soll/muß.
Geht es überhaupt den Verteiler zu verwenden und wenn ja wie?
Hier mal Bilder von dem guten Stück:
Danke
Auch ein X ist ein Fiat 128!
Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo Chris,
die Idee ist dass bei hohem Unterdruck (also geringer Last) die Zündung auf früh geht um Sprit zu sparen.
Also mußt du die Ansaugbrücke irgendwo zwischen Vergaser und Kopf anzapfen.
Wenn Du Servobremse hast, dann z.B. dort.
genau, der Anschluß muß unterhalb der Drosselklappe sein.
