6 Gang Getriebe ??? erfahrungsaustausch :-))) gesucht....
Uwe X Racer
Beitrag von Uwe X Racer »
Hallo erst mal .... :D
meine Frage ist nun ob sich schon mal einer daran versucht hat nen Getriebe vom Punto 6 speed einzubauen .....hat
jemand auch schon mal daran gedacht ???
passt es vielleicht nicht ???wo könnten die Probleme auftauchen???
denn wenn es funktionieren würde wäre das sicher ne tolle sache für den x :twisted:
zur hilfe ist verbaut worden in Punto 55 von 9.93-9.99 motornummern sollen sein 176 a6.000 und oder 176 b2.000
1108ccm 54ps schüsselnr 4001 660
Gruß Uwe
Wenn du nen FIRE Motor fahren willst kannst es einbauen. An den OHC passt es nicht.
Ach übrigens das 6 Gang Getriebe ist das standard 5 Gang Getriebe nur mit untersetztem 1. Gang. Sprich 5. Gang = 6. Gang usw.
Hallo Uwe
Diese Idee hatte ich auch schon aber bin dan schnell davon abgekommen. Wie schon geschrieben wurde, birngt das 6 Gang Getriebe nicht wirklich viel.
Ausserdem wurde dieses nicht für diese Leistung konstruiert, für dass du es verwenden willst. Auf die Dauer, würde dich der Defektteufel einholen.
So ist es, das 6 Gang Getriebe passt nur auf die Fire Motoren.
