Vergaser spinnt
Vergaser spinnt
Also seit längerem plagt mich ein Vergaserproblem, dem ich nicht Herr werde...
Es handelt sich um den Serienvergaser vom fivespeed.
Es fing so an, dass ich den Nockenwellenkasten neu abgedichtet habe, da die Sifferei mir zu viel wurde... Als alles wieder montiert war meinte mein Dad, dass der Motor viel zu mager sei, ein bisschen "fetter" gedreht und damit fings an
Anfangs ab ca. 3500 - 4000 / min röhrte er los, als wäre überhaupt kein Luftfilter drin...
Luftfilter runter Gas gegeben ab 3500 wird das Gemisch aus dem Vergaser gedrückt, was heißen soll, dass eine Gemischwolke oben raus kam, die das Röhren verursachte.
Also mal zerlegt und nachgesehen, die Beschleunigerdüse (wie auch immer sie heißen mag) war locker neuer O-Ring rein Problem gelöst ... kein Röhren mehr...
Letzen Samstag beim Lothar gewesen ... rausgefunden, dass die CO-Schraube keine Wirkung hat.
Heimgefahren den scheiß Vergaser Zerlegt und die Düsen in Aceton eingeweicht und ins Ultraschallbecken gelegt.
Alles wider zusammengebaut ... Probefahrt... weil die Autobahn vor der Haustür ist drauf gefahren, Vollgas und der Motor säuft beim fahren ab. Heimweig auf dem Pannenstreifen im Schritttempo mehr ging nicht mehr die gesamte Fahrt lang.
Zuhause angekommen, ausgemacht gleichdarauf wieder angemacht und der Kerl läuft als wäre nichts gewesen...
Bis heute lässt sich der Vogel nicht einstellen, auf die CO-Schraube reagiert er nur minimal und eigentlich nicht spürbar.
Auszuschließen ist Falschluft und die Düsen sind alles Fest ! Vor dem Zulauf ist ein Benzinfilter ...
Das dubiose ist, dass ganze letzte Jahr lief er tadellos und den ganzen Mai auch :twisted:
Ich hab kein Schimmer mehr, alles was mir eingefallen ist hat nichts genutzt ... :oops:
Dann schon mal DANKE für die Hilfe,
Wolle
Re: Vergaser spinnt
wolle84 hat geschrieben: Vor dem Zulauf ist ein Benzinfilter ...
Den mal auf verdacht wechseln...
ERst mal die einfachen Sachen machen.
Dann Benzinpumpe überprüfen ?
Schwimmernadelventil überprüft ?
Membran von der Beschleunigerpumpe undicht ?
alles schon gecheckt ! neue Benzinpumpe is auch drin !!! Er bekommt glaube ich zu viel Sprit ab. Heute ist mir aufgefallen, dass er in schnelleren rechtskurven auch anfängt zu spinnen :evil:
Schwimmernadel ?!
Schwimmerkammerbenzinstand ?
alles eingestellt
Nicht verzagen Lothar Fragen !!!
Problem gelöst :D
Und was war es nun?
Zahnriehmen übersprungen umd zwei Zähne
Tja
Scheiß Vergaser
