Zylinderkopf-Probleme
frankie
Beitrag von frankie »
hab arge Probleme mit meinem Zylinderkopf ....
...also..... habe den Motor aus meinem 1500er Xie letztens wegen defekter Zylinderkopfdichtung ausgebaut und festgestellt dass der ZK voll hinüber ist (viele kleine Risse und kleien Löcher oder sowas) so dass die Dichtung gar nicht mehr dichten kann :cry: ......... also Ersatzmotor aus der Garage geholten (von meinem ersten X). Wollte diesen überholen und habe festegestellt dass der Zylinderkopf genauso verschlissen ist. Auch viele kleine Risse und so... :mad:
So, nun meine Frage: was kann man tun ? Neue Zylinderköpfe scheint es ja nicht mehr zu geben !?! Gibt es da ne Adresse wo man sowas bekommt oder jemanden der die Dinger irgendwie ganz macht ???
Bin echt ratlos ... und für jede Hilfe dankbar !!!
MfG Frank
Beim Schnitzler mal fragen. Der hat bestimmt noch was brauchbares da. :D
frankie
Danke für die schnelle Antwort.
Habe schon bei Schnitzler nachgefragt. Der hat leider nur "Gute Gebrauchte bzw. Generalüberholte" wie er am Telefon gesagt hat. Hat jemand Erfahrungen mit solchen "Generalüberholten Teilen" ? Sind die haltbar ?
MfG Frank
Kühlwasser !!
wenn Du dann einen neuen Kopf drauf hast, pass aufs Kühlwasser auf.
Die vielen kleinen Löcher sind die Folge von falschem Fostschutz, von Frostschutz nämlich der nicht für Alu geeignet ist.
Gebrauchter Kopf
ja, Du kannst ohne weiteres einen gebrauchten Kopf nehmen. Ich würde diesen allerdings zumindest vor dem Einbau in einer Motorenwerkstatt planen lassen. Dabei wird an der Dichtfläche Material entfernt, so dass eine richtig plane Fläche entsteht.
Weiterhin kannst Du dann die Ventile ausbauen, reinigen und neu einschleifen. Neue Ventilschaftdichtungen (Abstreifringe) bei der Gelegenheit machen auch Sinn. Das ist so das Mindeste, was ich machen würde.
Kann mir nicht vorstellen, dass SCHNITZLER bei seinen "überholten" Zylinderköpfen mehr gemacht hat.
Wenn Du Dir dann noch Deinen DREMEL schnappst und die Ansaugkanäle polierst, hast Du schon fast einen "Tuning-Kopf" ... :lol:
Hallo Frankie,
was meinst Du denn mit "vielen kleinen Rissen und kleinen Löchern"? Risse in Zylinderköpfen entstehen in der Regel zwischen den Ventilsitzen oder zwischen Kerzenloch und Ventilsitz. Durch die damalige Guss-Herstellung sind kleine Poren bzw. "Risschen" normal, das wird durch die Kopfdichtung abgedichtet. Die Problematischen Stellen sind rund um die Zylinderbohrungen und die Wasser- bzw. Ölkanäle, aber wie gesagt ein tatsächlicher Riss ist meistens groß und zieht sich über o.g. Stellen.
frankie
Mit den vielen kleinen Rissen meine ich Risse zwischen den Ventilesitzen und Risse von den Öhl-/Wasserbohrungen zur Zylinderbohrung hin. Und ich nehme mal ganz stark an dass die nicht lange so klein bleiben. Und die Vielen kleinen Löcher sind am Rande der Zylinderbohrung, sieht als hätte da irgendwas "gefressen" oder so. Jedenfalls hat mir mein KFZ-Mechaniker davon abgeraten den Kopf wieder draufzubauen.
Danke nochmal für eure schnelle Hilfe :)
Super Forum hier !!!! +++++++
MfG Frank
Löcher
die Löcher die Du da siehst sind "Rostlöcher" die durch nicht für Alu-Motoren geeignetes Kühlwasser ausgelöst werden.
Je nach dem wie Tief diese Löcher sind, udn wo die liegen ist hier ein Grund für immerwiederkehrende Prob. mit Kopfdichtungen gegeben.
Ich kann da aus schlechter Erfahrung sprechen.
Mach lieber einen Kopf drauf der keine solche Vorschäden hat. Natürlich, mit Planen der Sitzfläche kann das beseitigt sein, wenn noch nicht zu tief.
Wichtig ist auf jeden fall, die Kühlflüssigkeit zu tauschen wenn Du Dir bezüglich des Frostschutzmittels nicht sicher bist. Das ist dann auch die Gelegenheit die KKühlwasserschläuche zu tauschen und den Kühler zu spülen.
