tank in 1300er und 1500er baugleich?
salach
Beitrag von salach »
hallo zusammen.
ich könnte einen tank von einem 1500er kaufen.
passt der in den 1300er? muss ich den geber auch kaufen oder reicht der tank?
besten dank und gruss,
holger :)
Vergaser Tanks
sind identisch, nur der Einspritzertank hat ein paar Unterschiede.
salach
cool. dann hat sich meine entrostungsaktion wohl erledigt....wenn der austauschtank rostfrei ist.... :P
was macht der tankgeber eigentlich genau? ist das was anderes als die benzinpumpe?
sollte ich den auch tauschen?
Tankgeber und Benzinpumpe
Also der Tankgeber gibt ein Signal über den Füllstand des Tanks wieder was die Tankanzeige im Tachoninstrument dann anzeigt.
Die Benzimpumpe saugt den Treibstoff aus dem Tank und leitet sie weiter an den Vergaser.
Solange der Tankgeber funktioniert gibts keinen Grund diesen zu wechseln, das kann man jederzeit auch im eingebauten Zustand machen. Kaputt gehen die meisten wenn sich in dem Plastikschwimmer ein Loch bildet.
Tankgeber...
Nicht nur der Schwimmer. In den meisten Fällen ist die Wicklung der Spule hinüber wo der Kontakt für die Füllmenge gleitet und durch den entsprechenden Wiederstand den Tankinhalt anzeigt.
