Kühlwasserwechsel
Kühlwasserwechsel
ich möchte mein Kühlwasser komplett wechseln. Was muss ich dabei beachten und wie/wo lasse ich das Wasser ab und wie/wo fülle ich es wieder ein? Muss ich speziellen Frostschutz für Alumotoren verwenden? Macht es Sinn bei dieser Gelegenheit das Kühlsystem durchzuspülen oder andere Dinge zu kontrollieren? Entlüften ist soweit klar.
Vielen Dank für eure Hilfe!
nic
nic
Wassertausch
ist eigentlich egal wo Du Wasser abläßt solange Du die dafür vorgesehenen Schrauben in den Wasserrohren nicht anschaust.
Die reißen nämlich unter Garantie ab.
Also, der tiefste Punkt dürften die Schläuche vom Kühler sein, dort würd ich aufmachen.
Frostschutz muß für ALU-Motoren geeignet sein, sonst droht Lochfraß am Kopf.
Manche stehen auch aufs Original Fiat Wässerli, aber weiß nicht ob das besser ist. Riechen tuts angeblich nicht so wiederlich.
Heizungsventil öffnen nicht vergessen.
Was noch ?
Ach ja, gleich Schläuche kontrollieren !!
Was noch ?
Kühlwasserwechsel
Mal eine ganz andere Frage: Wann sollte man so einen Wechsel eigentlich machen? Nach soundsoviel Jahren, nach langer Standzeit, nach hartem Winter?
Uli
Uli
Noch ein Bekloppter mehr
Re: Kühlwasserwechsel
Hi Uli,RoteKorsar hat geschrieben:Mal eine ganz andere Frage: Wann sollte man so einen Wechsel eigentlich machen? Nach soundsoviel Jahren, nach langer Standzeit, nach hartem Winter?
Uli
in meiner US-Anleitung steht 'two years' bzw. '45.000 Miles', also je nach dem was eher eintrifft.
Gruß, Claas
Wechsel wann ?????????
Ist ne gute Frage. Das Wasser im Kühlkreislauf wird ja nicht schlecht. Nach ein paar Jahren hat es sich von selbst destiliert. Das wichtigste dürften wohl die Zusätze sein. Rostschutz. Frost spielt bei den meisten eh keine Rolle. Der wechsel nach einigen Jahren allein bringt es nicht. Der Kühler ist das A und O. Die Reinigung bringt eine ganze Menge. Dafür muß er aber raus und in ein Bad gelegt und ausgespült werden. Die Schläuche halten schon recht lange. Habe meine jetzt nach 24 Jahren zu 100% rausgeschmissen. Sahen gar nicht so schlecht aus. Auf die Verlegung der Schläuche ist wohl noch fast eher zu achten. Die meisten gehen an "Scheuerstellen" kaputt.
- Karl-Heinz Welter
Kühlwasser
Nach 27 Jahren X 1/9 kann ich nur sagen FIAT Paraflu in Verbindung mit destiliertem Wasser, was besseres gibt es nicht.
K. H. Welter
K. H. Welter
Uups - ich hab Glysantin gekauft
Na sowas - und ich hab heute 7,5 Liter Glysantin nach Hause geschleppt. Nicht die Spezialausführung alu-protect, sondern wohl das normale Zeug, stand drauf, wäre auch für Alu-Motoren geeignet. Von Vorlieben, was die Duftnote mal abgesehen - war das jetzt grottenfalsch?
Uli
Uli
Destiliertes Wasser
Hallo Karl Heinz,
ich dachte immer destilliertes Wasser kommt nur in die Batterie und normales Leitungswasser ist besser für den Kühler?
nic
nic
ne...
Ich nehm auch nur destilliertes Wasser , weil ...
Leitungswasser enthält Kalk und andere Mineralien, und das wollen wir ja nicht im Kühlsystem da sie sich ja ablagern. Also besser destilliertes Wasser nehem, auch beim Nachfüllen...
by Pö
by Pö
also wirklich
Also wirklich Leute, man kann's schon übertreiben. Destilliertes Wasser für den Kühlkreislauf? Ich habe bestimmt schon sehr viele alte Fahrzeuge (Traktoren!!) gesehen und der Kühlkreislauf geht nicht zu, wenn
a) das System dicht ist
b) auch Frostschutz (= Rostschutz) verwendet wird.
Halte ich etwas für übertrieben die Angst. Problem ist doch, daß viele, wenn das System irgendwo leckt und eh nur im Sommer gefahren wird, dann einfach immer nur noch Wasser nachfüllen.
- der Stefan
Doch!der Stefan hat geschrieben:Bedeutet sicher nicht, dass man die Heizung einfach auf 'heiß' stellt, oder?
Der Rostschutz im Kühlmittel funktioniert nur ein paar (wenige) Jahre. Deshalb sollte man tatsächlich eigentlich das Kühlmittel alle 2 Jahre wechseln.
Dazu gibt es im Internet bestimmt gute Informationen wenn man es genauer wissen will.
- der Stefan
ok...
ich fasse nochmal alles zusammen, was man hier zum Kühlwasserwechsel lesen kann.
- Kühlwasserschrauben am Motorblock und an den Heizungrohren vorne nicht öffnen (empfohlen; können abreißen)
- Auto vorne aufbocken (empfohlen)
- Heizungsventil öffnen (Heizung auf 'warm' stellen)
- Entlüftungsschraube am Kühler öffnen
- Kühlwasserschläuche vorne an den Heizungsrohren abschrauben - leerlaufen lassen
- Kühlwasserschläuche hinten an den Heizungsröhren abschrauben - leerlaufen lassen
- Kühlwasserbehälter-Deckel abnehmen
- Schlauch unterhalb des Kühlwasserbehälters abnehmen - leerlaufen lassen
- bevorzugtes Kühlmittel (Paraflu grün)... ansonsten Kühlmittel für Alu-Motoren.
- Kühlwasserwechsel alle 2 Jahre (empfohlen)
irgendwelche Ergänzungen?
Sollte eigentlich durchgespühlt werden, bevor man neues Kühlwasser einfüllt... und wenn, wie wird das gemacht?
Stefan
..musste noch was hinzufügen (Kühlwasserschläuche hinten an den Heizungsröhren abschrauben - leerlaufen lassen)
Stefan
Zuletzt geändert von der Stefan am 20. Mär 2009, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Durchspülen
Gartenschlauch in die Rohre etc. halten und gegen die normale Fließrichtung Wasser marsch.
Kennst Du die Fliesrichtung nicht, dann eben in beide Richtungen.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Redaktion Insider
Ich habe mir sagen lassen, dass Frostschutz erst Rostschutz ab 60% Gehalt bietet.Ulix hat geschrieben: Der Rostschutz im Kühlmittel funktioniert nur ein paar (wenige) Jahre. Deshalb sollte man tatsächlich eigentlich das Kühlmittel alle 2 Jahre wechseln.
Ist es nicht auch so, dass man nie pures Wasser fahren soll, denn Frostschutz setzt auch den Wassersiedepunkt hoch und erhöht die Wärmeleitfähigkeit vom Kühlwasser?
Aber alles nur in Verbindung mit Wasser ????
Ich würde die Kühlerschläuche hinten unten auch noch aufmachen, dann kann es da auch leerlaufen.der Stefan hat geschrieben:ok...
- Kühlwasserschläuche vorne an den Heizungsrohren abschrauben - leer laufen lassen
- Schlauch unterhalb des Kühlwasserbehälters abnehmen - leer laufen lassen
Stefan
Zuletzt geändert von Querlenker am 20. Mär 2009, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Pures Wasser sollte man vor allem deshalb nicht verwenden, weil man dann wenn es unter dem Auto tropft schlechter orten kan, wo es herkommt
OK, war Blödsinn (aber ein nützlicher Nebeneffekt).
Wasser pur hauptsächlich deshalb nicht, weil Waser mit steigender Temperatur seinen ph-Wert nach unten verschiebt, also immer saurer und damit korrosiver wird. Aber das mit dem erhöhten Siedepunkt stimmt auch, wobei dafür normalerweise der Überdruck im Kühlsystem ausreichen sollte.
Destilliertes Kühlwasser
Destilliertes Kühlwasser "muss" wahrlich nicht sein.
Es ist aber mittlerweile auch nicht so teuer und hat den Vorteil trübes Restkühlwasser zu demineralisieren.
Meine trübes (partikelreiches) Kühlwasser war nach Aqua dest Zugabe + einigen Stunden Fahrt fast wieder Glasklar.
Herr Dr. Dietl empfiehlt ferner, das Mischungsverhältnis aus Kühlmittel und Wasser nicht zu überschreiten (wegen der Kühlwirkung)."Zum Mischen kann sauberes Wasser der Härten 0 bis 20dH verwendet werden. Bei höheren Härtegraden ist destilliertes Wasser sinnvoll, da es die Bildung von Kalkablagerungen minimiert."
Quellenangabe: OLDTIMER MARKT - 3/2009, S. 8, Leserbrief von Dr. Harald Dietl, Kühlerschutz-Entwicklung, BASF SE
Zuletzt geändert von Holgi am 21. Mär 2009, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Diabolic GTS
Ich verwende die Giftmischung von Di Fulvio.
Das Ding heisst Mocool und ist von der Marke Motul.
Darum geht mein Kühlwasser wärend der Fahrt nie höher als ca. 65°C.
Der Vorteil ist, wen der Venti mal anspringt bei längerem stehen, kühlt es schnell wieder ruter.
Der Di Fulvio hatte mir wärend dem Motorumbau ein Wässerchen geschickt für in das Kühlwasser.
Dieses kann mit Wasser und Forstschutz vermischt werden.
Nach den Angaben auf dieser Flasche, soll es viel schneller kühlen und weniger heiss werden.
Dieses Mittel ist sicher sinnvoll für Vergasermodelle, die sehr heiss werden.
MoCOOL ist ein Kühlerflüssigkeitszusatzkonzentrat speziell formuliert für den Rennsporteinsatz zur Reduzierung der Motorbetriebstemperatur. Entwickelt für modernste Hochleistungs-Benzin- und Dieselmotoren in Aluminium-Leichtbauweise (Motorrad, Quad, PKW, LKW usw.) Durch den Einsatz einer speziellen Formulierung wird die Motorbetriebstemperatur bis zu 15°C reduziert und eine optimale Leistungsentfaltung erreicht.
Darum läuft mein X wie die Sau. Das Kühlerflüssigkeitszusatzkonzentrat bringt sicher 20 PS wen nicht mehr.
