Dämpferhülsen 1300er
XMarkusX
Beitrag von XMarkusX »
Hi Leute,
ich habe jetzt mein ausgelutschtes Originalfahrwerk gegen rote Konis ausgetauscht. Alles wunderbar.
Jetzt stellen sich die Fragen:
1. Hat jemand Interesse an 1300er Dämpferhülsen? Die Patronen sind zumindest hinten definitiv am Ende. Aber vielleicht hat ja noch jemand für kleines Geld Bedarf an den Dämpferhülsen.
2. Wie erkenne ich, daß es 1300er Dämpfer sind? Ich hab die Federn jetzt noch nicht entfernt. Haben die einen aufschraubbaren Deckel oder sind die Hülsen mit Innengewinde ausgestattet?
3. Gab es bei den Koni rot eigentlich Unterschiede für 1300 und 1500?
Gruß, Markus
XMarkusX
Weiß gerade zu Frage 3 niemand eine Antwort?
Durch die Veränderung 1300 original (schätze ich mal) gegen Koni rot mit Autosprint hat sich jetzt das Maß
VA von 61 auf 59,5cm und
HA von 59 auf 60,0cm geändert
Maße von Kotflügelkante bis Boden.
VA jetzt 32,5cm
HA jetzt 33,0cm
Maße von Kotflügelkante bis Radmitte
Die Dämpfer hab ich auch noch gemessen.
Abstand Federteller unten bis Anfang Radnabenaufnahme
Koni VA 12,0cm HA 19,5cm
Original VA 12,0cm HA 16,5cm
Bleibt weiterhin die Frage, ob Koni für den 1300er evtl. auch noch andere Dämpfer gebaut hat.
Für die Interessenten der Dämpferhülsen:
Ich werde bis Ende August die Federn demontieren um sicherzustellen, daß es 1300er Hülsen sind, die zerlegt werden können.
Anschließend meld ich mich bei den betreffenden.
Zuletzt geändert von XMarkusX am 14. Aug 2007, 19:40, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß, Markus
Youngtimer
Dämpferhülsen
Beitrag von Youngtimer »
Hallo , wie man sieht gab es bei den Koni's keinen Unterschied, denn beim 1300er sind bei den Original Dämpfern die Federteller an der HA 20mm/2cm tiefer :wink: bei den BeBe Dämpfern übrigens auch :D
Grüße vom Youngtimer
