Neue Kupplung ????
Neue Kupplung ????
Im Winter kommt eh die Maschine raus und dann wird natürlich auch die Kupplung gewechselt. Gibt es da besondere Empfehlungen oder einfach bei Fiat oder den bekannten Anbietern ordern. Bei Ebay sind ja auch genug drin.
Für das Thermostat gilt das gleiche.
Bitte für alle Tipps dankbar :wink:
ich hatte vor ca. 4 Jahren von 'nem Typ (über Ebay) aus Essen oder Mülheim (mein Gedächtnis) gekauft und dort abgeholt. Die Kupplung ist astrein .... und war günstig (<50 EUR incl. Ausrücklager)
Teure Sachs
hatte mir vor Jahren eine teure Sachs Kupplung von Bilstein geholt und die dann montiert als ich viel später das Getriebe getauscht habe.
Die ist auch jetzt noch drinn, Anfangs meinte ich, dass die Dosierbarkeit der original Fiat welche vorher drinn war besser sei.
Zwischenzeitlich hab ich mich allerdings dran gewöhnt.
Der Verschleiß war übrigens nach ca. 20.000 km minimal, so dass ich davon ausgehe, dass das Teil weit über 100.000 km hält.
(die Originale haben es nicht auf mehr als: 8.000 km/ 80.000 km/ 116.000 km gebracht, die letzte war allerdings noch nicht ganz runter beim Getriebetausch, hätte sicher noch 10-15.000 gehalten)
Valeo oder Borg&Beck ist für mich erste wahl
Rennbelag
Mein Motor ist jetzt auch drausen, da zurzeit ein 1600 Block rein kommt.
Betreffs Kuplung, werde ich die meine, neu beschichten lassen. Da kommt ein Rennbelag drauf.
Dies bietet bei uns die Firma Derendinger an. Hatte diese Lösung auch schon an meinem Kadett und Punto GT Turbo.
Muss schon sagen, ist wirklich eine tolle Sache.
Gruss
Re: Rennbelag
Diabolic hat geschrieben:Punto GT Turbo.
hast Du den noch?
Falls ja, wie standfest ist eigentlich der Motor?
