Zentralverriegelung die 2.
Bob.Vila
Beitrag von Bob.Vila »
habe noch mal eine Frage an alle, die schon eine ZV eingebaut haben: Passen die Kabel von den Stellmotoren problemlos durch die "Gummimanschette", durch die auch die Kabel für Beleuchtung, Fensterheber und Lautsprecher in die Tür geführt werden?
Vielen Dank schon mal & viele Grüße
Jan-Hendrik
PS: Noch was: Wo ich die Türverkleidungen ab hab, fällt mir auf, daß man vielleicht mal die Führungsschienen von den Fensterhebern schmieren/fetten/sonstwas sollte, um die Belastung für die Motoren möglichst gering zu halten. Irgendwelche Tips, was sich dafür am besten eignet?
Ich würde Graphitfett dran machen, das schmiert gut, bleibt lang dran und ist nicht so klebrig wie Kupferfett. Macht allerdings auch gut Sauerei wenn man nicht aufpasst.
Hi
wenn du die ZV mit einer Fernbedienung ausrüstest, dann reichen zwei Drähte pro Motor. Das machts einfacher beim durchziehen. Zum schmieren würde ich Talkumpulver verwenden, das bleibt trocken, verklebt nicht und ist leicht in jedem Baumarkt erhältlich.
ich habe zunächst mit Fluid-Film gereinigt und dann weißes Motorrad-Kettenspray genommen. Bis jetzt (ca. 2 Jahre später) ganz gut ...
