Antriebswellen-Kugeln
Piti
Beitrag von Piti »
wie bekomme ich alle kugeln in die welle beim 5 gang,bzw wo bekomme ich ersatzkugeln?Bielstein hat keine mehr,weiß jemand wo oder von welchem typ noch verwendbar sind?
unklar
kannst Du Dich event. ein wenig genauer ausdrücken? Wo sind da Kugeln? Meinst Du die Kugeln, die bei den gesteckten Achswellen direkt ins Differential greifen? Falls ja, dann waren die soweit ich das weiß baugleich z.B. mit den 1300er Getrieben von Lancia Delta (Bj. ca. 79-82).
Kugeln
Hallo ,denke das es um die Kugeln im Gelenk sich handelt.Ich hab die A-Wellen vor einiger Zeit komplett zerlegt.Sind dir die Kugen verloren gegangen ?? Gruß Peter H
Piti
Beitrag von Piti »
hallo Peter. Ich will es mal so ausdrücken ,mein vorgänger muß die irgendwie verloren haben,als ich unter den motor schaute lag eine kugel neben dem getriebe,die kugel hat einen durchmesser von 19 mm sind glaube ich 6 stck im korb.Gibt es die zu erwerben ? wenn ja gibt es eine bestimmte position für den zusammenbau?
Kugeln
Hallo,um sicher zu sein würde ich die Linke (Kürzere) Antriebswelle ausbauen,Schraubstock einspannen ,Manschetten zurückziehen,und die Kugeln innenseite und außenseite auf vollzähligkeit ertasten / prüfen.Wichtig,der Seegering außen muß vorhanden sein.Sollte dir Kugeln fehlen,kann man dies bei zerlegten Gelenk durchführen,Montage geht nur bei bestimmter position,ggf. Rückfrage machen.Einzelne Kugeln zu beschaffen dürfte schwierig sein,als Alternative eine gebr. Welle besorgen.Gruß Peter
