Zahnriemenabdeckung
Erwin
Zahnriemenabdeckung
Beitrag von Erwin »
ich wollte heute mal an meinem 1300er den Zahnriemen kontrollieren.
Leider kriege ich die gelbe Abdeckung nicht runter.
Ich habe die beiden oberen Schrauben, sowie eine Schraube in der Mitte
entfernt.
Ist da noch eine, die ich nicht sehe?
Gruß Erwin
Ja, ganz unten direkt neben dem Geber für die Öldruckanzeige.
Erwin
Beitrag von Erwin »
Danke,
Und wie komme ich da ran?
Nur von unten!
Gruß Erwin
Ja da musst du drunter kriechen, dann siehst du sie auch.
Rad ab
Rad abmachen, Verkleidung wegschrauben und dann sieht man die Schraube, meist unter einer dicken Schmutzkruste.
War die Abdeckung mal einteilig? Ich kenne nur die wo sich das Oberteil nach Lösen der drei beschriebenen Schrauben abnehmen lässt. Das Unterteil hängt dann alleine an der unteren.
ist zumindest beim 1300'er einteilig
Erwin
Beitrag von Erwin »
Danke für die Antworten.
Gruß Erwin
