Radlager vorne rechts ?
Hallo zusammen
Kann mir jemand die Fiat Teilenummer von dem Radlager vorne rechts angeben. Für einen 1500 i.e. Bertone 1986.
Wo oder bei wem bekomme ich dieses gute Stück?
Bei mir macht sich ein Radlager Geräusch aufmerksam. Dies seit dem Scharzwaldtreffen und jetzt sollte ich es wechseln.
Danke, Gruss Raffi
schau' mal den Thread mit den Substitutionsteilen durch:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... c&start=21
bzw. in der Ersatzteil-Liste vom Wiki sind auch Nummer der Radlagersätze drin (SKF):
http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Ersatzteilliste
Danke Holgi
Habe es gefunden und werde mir das Set gleich besorgen.
Danke, Gruss Raffi
