Suche Bilder vom Innenleben eines Kotflügel
- Diabolic GTS
Hallo Freunde
Suche Bilder, von dem Innenleben des rechten oder linken Kotflügel eines Xes.
Das heisst, die Ansicht, wen der Kotflügel entfernt ist.
Kann jemand bitte Bilder davon hier einstellen?
Danke, Gruss Raffi
Danke, Gruss Raffi
hier...
Hi Raffi,
jede Menge Bilder findest Du im Restaurations-Thread von unserm norddeutschen X-Piloten "Daywalker", den er unter "Bilder" eröffnet hat. Ich habe Dir mal den Link auf sein Album rauskopiert:
Hier findet ihr noch einige (um genau zu sein 171 ) Fotos von den Schweißarbeiten an meinem X.
http://picasaweb.google.de/Daywalker133/SchweiArbeiten
Dort siehst Du auch, wo es unter dem Kotflügel überall rosten kann...
noch einer
...und auf unserer Homepage auf dem "X-Friedhof" habe ich noch den hier gefunden:
Ja bei Wolles Restauration kann man auch mal schauen
http://www.project-x19.de/forum/viewtop ... 08&start=0
- Diabolic GTS
- Diabolic GTS
Da kann man auch prima erkennen, wo das Wasser stehenbleibt(in der Senke unterhalb der Entlüftung am Targabügel) und dann später mitten auf dem Kotflügel eine heftige Durchrostung auftauchen könnte, wenn's nicht ordentlich versiegelt ist.... Zu allem Überfluß ist da auch noch die gleiche Dichtmasse, wie vorne im Lichtschacht verbaut. Mich irritiert bei diesem Thema allerdings, dass da werksseitig offensichtlich kein Ablauf vorgesehen ist - oder täuscht das?Dierk hat geschrieben:Ich hab hier noch ein schönes vom hinteren Kotflügel
- Karl-Heinz Welter
- Karl-Heinz Welter
Dieses waagerechte kleine gebogene Blech trägt, wie Michael richtig beschrieben hat eine Dichtung. Sie müßte am tiefsten Punkt unterbrochen sein. Könnte natürlich sein, dass hier und da die Dichtung "durchläuft" bzw. Hohlraumversiegelung den schmalen Schlitz zugesetzt hat. Die Stelle müßte sich von unten durch den Seitenschacht vorsichtig öffnen lassen. Sicht hierauf wahrscheinlich nur mittels Lampe im Seitenschacht und Spiegel. Eventuell aber auch von oben, nach Entfernung des äußeren Endlüftungsgitters
Kalle
Kalle
Bei mir war diese Öffnung, warum auch immer (zuviel Versiegelung kann ich mir durchaus vorstellen...) vor einigen Jahren dicht - mit der Folge, dass ich nach einiger Zeit ein häßlichen fetten Rostpickel mitten auf dem Kotflügel hatte...
Im Zuge der Restauration habe ich dann gleich den ganzen Kotflügel ersetzt.
Also kann ich nur empfehlen, diese übel versteckte Stelle unbedingt zu checken!
- Holgi
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
MS hatte den Wasserablauf beim Dom verstopft und das ging am besten mit heißem Wasser raus ... Dabei ist mir aufgefallen, dass das Wasser eben in diesem Hohlraum rechts nicht ablief (zumindest SEHR langsam). Habe dann alles erst mal mit Pressluft ausgeblasen aber ich fürchte, dass das nicht wirklich ablaufen kann ...
