Edelstahl Auspuff Serie?
Operator
Beitrag von Operator »
ich habe heute unter meinem 1500 IE (KAT) einen Sportauspuff verbaut und habe festgestellt das der alte Schalldämpfer aus Edelstahl ist(Sehr guter Zustand). Ist das Serie oder gab es denn früher als Extra??? kann man denn heute noch kaufen?
Die Auspuffanlage ist die aus Ebay,(ebenfalls Edelstahl).
Christian
Ja bei den späten Bertones waren die aus Edelstahl. Ich glaube ab dem Modelljahr 86.
Hä ???
Die habe ich noch nie als Original gesehen. Dürfte eine der wenigen Bastuck aus VA für den i.e. X gewesen sein. Natürlich ohne KAT.
Re: Edelstahl Auspuff Serie?
Operator hat geschrieben:das der ALTE Schalldämpfer aus Edelstahl ist(Sehr guter Zustand). Ist das Serie oder gab es denn früher als Extra??? kann man denn heute noch kaufen?
Bin mir nicht sicher ob die originalen aus Edelstahl waren, aber es könnte immerhin schon mal ein Nirostastahl oder was ähnliches gewesen sein. Glaube auch dass schon bei den Vergasermodellen gesehen zu haben.
Doch natürlich sind das vom Werk aus verbaute Edelstahl-Anlagen. Meiner ist original aus Florida und hat noch die unverbastelte, über 20 Jahre alte, originale Auspuffanlage dran. Bei Holgis X aus Arizona ist es das Gleiche.
Nirosta ist doch auch Edelstahl. Ist nur die Marke vom Krupp Edelstahl.
So und so...
es hatten aber nicht alle X1/9 aus der letzten Bauserie Edelstahl-Auspuff. Ich habe schon welche mit Edelstahl und auch welche mit Auspuff aus verrostetem Stahl gesehen. Meines Erachtens kann man das auch nicht an Baujahren festmachen. War immer sehr gemischt.
Vielleicht ist es wie so häufig bei Bertone: es wurde einfach verbaut was gerade da war...
EDIT: noch als Hinweis: die Edelstahl-Töpfe rosten zwar äußerlich nicht, fangen nach einer gewissen Laufleistung aber das Klappern an, weil sich die Schwallbleche im Inneren langsam auflösen... Das hört sich im Leerlauf an der roten Ampel immer recht peinlich an. :oops:
Hallo Christian,
habe auch mitgeboten,- es ab er dann irgendwann gelassen. Was mich intgeressieren würde:
1. wie klingt er wirklich
2. Montage (mit den orig. Federn)
3. Stelle mal bitte ein Foto rein!
Danke!
LG
Wolfgang
Markus_
Beitrag von Markus_ »
Hallo Christian,
Glückwunsch zu dem Auspuff! Hab auch mitgeboten aber du hast 3 sek. nach mir dein Gebot abgegeben. Hat der Verkäufer irgendetwas gesagt wo er den Auspuff bauen hat lassen? Vielleicht wären ja einige I.E. Fahrer an einer Nachfertigung interressiert. Wie der Klang von dem Topf ist würd mich auch interessieren!
____________________
Grüße aus Bernbeuren
1500er i.e. KAT EZ3/89
ZBB128AS007162842
So ein Teil kann man aus Standartteilen selber bauen...
Das ist garnicht so schwer...
Operator
Der Auspuff hört sich richtig richtig gut an. Nicht zu Laut aber ein super Sound.(konnte ihn aber bis jetzt nur im stand testen) :D :D :D
Ich habe leider keinen weiteren Kontakt mit dem Verkäufer gehabt. Bezahlt und aufs Paket gewartet 8)
Die Verarbeitung ist Sehr gut und passt auch mit den Orig. Federn. Ich werde mit dem Verkäufer aber noch sprechen ( Fragen wo er sie her hat...).
Bilder vom Montierten Auspuff
img]http://www.the2masters.de/uploaded/DSC00585.JPG[/img]
Christian[/list]
Operator
Achso eins noch....
Ich werde in 1 Woche mit meiner X Restauration\Umbau anfangen.
1300er Look und da dachte ich mir das die Auspuffanlage die sache abrundet.
Ich werde auch dann viele Bilder ins Forum stellen... und muss bei Problemen vllt auch wieder eure Hilfe in anspruch nehmen :)
Und ich hoffe das ich euch diese Super Anlage nicht weg gekauft habe :oops:
Christian
Ein guter Tipp, fertige dir ein Heckgitter an. Da ich vermute, dass das originale nicht mehr passen wird.
Gruss
Hallo Christian,
schaut super gut aus. Wofür ist das in der Auktion beschriebene Lochblech gut? Als Ersatz für das Heckgitter?Hoffentlich nicht!! Ich würde versuche, ein originales Heckgitter umzubauen!
LG
Wolfgang
Wenn der so fertig angebaut ist, ist der ziemlich weit oben. Das wird so Geräusche machen, weil der Auspuff oben anschlägt...
Operator
habe denn Auspuff einfach nur schnell drangebaut um ihn zu testen. Werde nämlich heute anfangen meinen X zu Resataurieren und da muss der Auspuff ja sowieso wieder ab. Die Auspuff-blende stand etwas hoch, deswegen sieht das jetzt auf denn Bildern so aus als ob er anschlagen würde.
Das "Edelstahllochblech" ist glaube ich für denn Ersatz gedacht aber für mich uninterresant da es eher einem Hasengitter ähnelt.
Werde mir daher ein Originales umbauen(suche eins). Meins hat Leider schon 2 Löcher von Einer Ansa Anlage...
Christian
Bei den US-Modellen waren die Serienauspuffanlagen aus Edelstahl, auch schon 1974!
Ich vermute das war aus Gründen der Haltbarkeit wegen hoher Abgastemperaturen durch magerere Abstimmung und den diversen Abgassenkungsklimmzügen.
Eggi
Beitrag von Eggi »
Zur Herstellung des Auspuffs. Ich glaube fast, dass der Verkäufer die Dinger selbst fertigt. Würde ihn einfach mal kontaktieren.
Ich hatte mir mal seine anderen Auktionen angesehen und festgestellt, dass z.b. die Auspuffblende schon mehrfach von ihm selbst woanders eingekauft wurde.
Der fertige Auspuff wurde auch schon an anderer Stelle von ihm verkauft.
Und zu Michaels Äußerung mit dem Klappern:
Kann ich leider gerade nur bestätigen. Bei meinem Passat, der ja im Hause ABT ab Werk getunt wurde, hab ich nämlich genau das Problem zur Zeit. Der Endtopf sieht überhaupt nicht vergammelt aus, aber so bei 3000-4000 U/min hört sich das an, als würd er gleich aus der Halterung springen und auf der Straße liegen bleiben :) Peinlich ist das allemal ^^
