Kühlrohre entfernen
armino
Kühlrohre entfernen
Beitrag von armino »
ich würde gerne die Kühlrohre im Tunnel entfernen. Geht das ohne den Tunnel aufzuschneiden?
Viele Grüße,
Armin
(Nigel Mansell)
ja, du musst die Enden entweder vorne oder hinten abtrennen und sie dann rausziehen. Meines Wissens nach sind die einfach nur "geklemmt".
Zum Austausch gibt es im Santärfachhandel Kupferrohr in genau diesem Durchmesser. Hab ich selber schon gewechselt!!
Würde im Sanitär bzw. Heizungshandel bei der Gelegenheit nach nem Edelstahlaustausch Ausschau halten, dann ist die Baustelle sicher endgültig gelöst :wink:
wolle84 hat geschrieben:ja, du musst die Enden entweder vorne oder hinten abtrennen und sie dann rausziehen. Meines Wissens nach sind die einfach nur "geklemmt".
Also hier gehen die Meinungen wohl sehr auseinander. Ich habe einen 1500er (Bj. 81) geschlachtet und dort die Rohre sauber rausgetrennt, d.h. den Tunnel unten aufgeflext, etc. Diese Rohre lassen sich allein schon auf Grund der Form und der verschweißten (!) Halterungen definitiv nicht aus dem Tunnel ziehen ...
Wolle: Ist das Theorie oder hast Du das schon probiert?
Mich würde nämlich dann interessieren, ob das irgendwann geändert wurde ...
Ich hab schon viele X geschlachtet, und die liessen sich immer ALLE rausziehen auf die beschriebene Weise...
Tunnel raustrennen... :shock: Was für ne Arbeit... :roll:
Ich würde auch Edelstahlrohre nehmen, denn die sind viel dauerhafter.
Bei den Kupferrohren besteht auf Dauer die Gefahr von Lochfrass.
Was bei den Edelstahlrohren unmöglich ist.
Gruss von dem Sanitär-Installateur
Raffi
Cool-Man hat geschrieben:Tunnel raustrennen... :shock: Was für ne Arbeit... :roll:
tja, da waren die Rohre halt noch gut, allein schon als Muster für 'ne Nachfertigung sehr geeignet ...
armino
Guten Abend,
danke für eure Einschätzung. Die Demontage scheint doch einfacher zu sein als befürchtet. Leider kam ich heute nicht dazu, weil der nette Herr vom TÜV eine ansehnliche Mängelliste für meinen e30 geschrieben hat, deren Abarbeitung mehr Zeit kostet, als mit lieb ist.
Ich plane die Rohre duch Kunstoffteile zu ersetzen.
Viele Grüße,
Armin
(Nigel Mansell)
Pauer hat geschrieben:tja, da waren die Rohre halt noch gut, allein schon als Muster für 'ne Nachfertigung sehr geeignet ...
Das mit dem Ausbauen als Muster kann man aber auch anders machen...
Vorne oder hinten abschneiden, rausziehen und die abgeschnittenen Teile wieder zusammenheften (vorher ne Markierung machen...).
Das sollte als Vorlage ausreichen...
Aber die Rohre bekommst du ja nie rein, wenn du den Tunnel nicht abmachst.
Also ich würde die vorne abschneiden, dann nach hinten rausziehen, dann kann man vorne die Rohre evtl. noch belassen, sofern noch gut, und die neuen Rohre mit kurzen Schlauchstücken verbinden...
Buckaroo
Beitrag von Buckaroo »
hatte da nicht mal jemand die idee geäußert, einfach etwas dünnere rohre durch die alten durch zuschieben? ist der durchfluss nur etwas geringer...
Kühlwasserrohre erneuern
Beitrag von Thomas »
die Suchfunktion hilft hier weiter:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... asserrohre
armino
Re: Kühlwasserrohre erneuern
Thomas hat geschrieben:Hallo,
Kurze Rückmeldung: Die Rohre sind draussen und waren nicht angeschweisst, sondern nur von Laschen gehalten. Ich habe vorne bündig abgetrennt und dann mit kraft und drehbewegungen nach hinten rausgezogen. Der Tunnel muss aber doch runter weil die vielen halte-Laschen das Einziehen neuer Leitungen erschweren.
VG!
Armin
(Nigel Mansell)
kannst du die Laschen nicht mit einem konischen Stück wieder zurückdrücken, wenn Du die neuen Rohre reinschiebst?
armino
Pauer hat geschrieben:kannst du die Laschen nicht mit einem konischen Stück wieder zurückdrücken, wenn Du die neuen Rohre reinschiebst?
Ja, das könnte man machen, gute Idee. Aber nicht, wenn die neuen Rohre aus Kunststoff sind. Besser ich entferne den Tunnel und räume den aus, dann kann ich derweil auch die Bodenbleche sauberer einschweissen, denn die sind zwischen unterem und oberem Tunnel.
VG!
Armin
(Nigel Mansell)
