Leerlaufsteller
Leerlaufsteller
Kann mir jemand sagen, ob man den Leerlaufsteller beim 1500 i.e reinigen kann, wen dieser ein wenig spinnt?
Oder muss man diesen wechseln?
Die Symptome sind, dass der Drehzahlmesser bis auf 500 U/Min. herunter fällt. Sich aber wieder erholt und und bei 850 U/Min. bleibt.
den typischen Leerlaufsteller hat die Anlage nicht, es gibt zwar den Zusatzluftschieber..der ist aber nur bei der Startphase bis Warmlaufphase wirksam, besonders bei kalter Witterung also.
Unregelmäßiger Leerlauf, daß kann mehere Ursachen haben.
nur so ein Beispiel:
> verschmutzter Kanal nähe der Klappe, Klappe kratzt bzw schwergängig
auch Falschluft
> verschmutzter Kanal/Drosselklappe an der Drosselklappe, Bypassbohrung
Leerlaufschraube verschmutzt
würds mal damit versuchen, Teile ausbauen...Bremsenreiniger vorgehen
Schaun ob die Klappe sehr leicht auslenkt und zurück geht
Danke Peter
Werde ich gelegentlich versuchen.
