Das Kabel der Blinkkontrollleuchte des Tachos hatte sich in meinem Sicherungskasten gelöst. Wenn ich es aber wieder ans Relais anschließen will, dann funktioniert die Leuchte zwar beim Blinken super, aber wenn der Blinker aus ist summt das Relais, ich nehme an es öffnet und schließt andauernd, und das Lichtlein leuchtet schwächer weiter.
Wenn ich das Kabel der Leuchte abmache funktioniert der Blinker wieder einwandfrei. Warnblinkerkontrollleuchte funktioniert übrigens auch.
Hab ich nen Denkfehler, also falsch angeschlossen (die anderen 2 Anschlüsse des Relais sind ja Dauerplus und Masse, oder?), oder hat das Relais vielleicht was?
