Armaturenbrett
Armaturenbrett
Hallo!
Weiß wer auswendig, wie das Armaturenbrett beim Xie befestigt ist? :?:
Beim letzten Itoaltrip vor 3 Wochen fäng das bei jeder gröberen Bodenwelle zu
QUIIIIIIIIIEEEEEETSCHEN
an und das nervt angemein!
:roll: :roll: :roll: :roll:
Merci vielmals!
Tifosi
Unter dem Handschuchfach und dem Tachogehäuse sind je zwei achter Schrauben nach unten in den Armaturenbretträger. Kann später oder morgen Bilder machen wenn ich das Armaturenbrett wieder einsetze.
:lol: :lol:
Das wäre super!!
Danke!
LG
Tifosi
Von unten, unter dem Lenkrad und unter dem Handschufach sind auch noch 2 Halter, sollten insgesamt 6 Schrauben sein, wenn ich mich recht entsinne.
Das A-Brett beim X ist recht einfach auszubauen.
]Von unten, unter dem Lenkrad und unter dem Handschufach sind auch noch 2 Halter, sollten insgesamt 6 Schrauben sein
.[/quote]
Danke euch!
Manuel das mit den Fotos können wir lassen. Danke trotzdem!Das muss morgen auch so gehen..! :lol:
LG
Ich hab eh den Kopf grad woanders :(
Wichtig sind die Plastik-Unterlagscheiben zwischen Armaturenbrett-Halter und Querträger ... Ohne quietscht das A-Brett fürchterlich
Pauer hat geschrieben:Wichtig sind die Plastik-Unterlagscheiben zwischen Armaturenbrett-Halter und Querträger ... Ohne quietscht das A-Brett fürchterlich
Danke dir!
Werde mir das morgen mal ansehen. Die härteren Federn tragen da auch das ihr zu bei...!
LG
kompendium
Éxplosionszeichnung zum Armatrurenbrett
Beitrag von kompendium »
Servus Tifosi,
anbei als Anhang die farbig angelegte Eplosionszeichnung zum Problem.
Das Armaturenbrett ist rechts und links, hinter der Instrumententafel und der Lautsprecherverkleidung auf der Beifaher an 4 Stellen, unten zum Blechträger hin, mit Schrauben befestigt.
Zur Frontscheibe hin steckt das Oberteil in den dafür vorgesehenen Klammern.
Nach dem Entfernen der Instrumententafel, Lautsprecherblende, Lenksäulenverkleidung und evt. Lenkrad, zieht man das Armaturenbrett zu sich her und führt es dann rechts über die Lenksäule hinweg vorsichtig heraus.
Ist das Armaturenbrett demontiert sollten nun rechts und links vorne am darunter liegenden Blechträger ein Gummipfropfen sein. Dieser soll das Armaturenbrett vor vibrationen von der Karosserieseite her schützen bzw, stützen. Fehlt einer dieser Gummi kann es möglicher weise zu QQQQQQQQQUUUUUUUUUIIIIIIITSCHEN kommen.
Kompendium
pit
Hallo und ein großes D A N K E!!!! :D :D
Da ich in den nächsten 3 Tagen rund 2000km im Rahmen der Mille Miglia abspulen werde, danach nach Maxlrein und dann nach Rubiera fahren will, bin ich mal gespannt,
ob nach meiner Reparatur dieses wahnsinns QQQQQQUUUUUUUUUIIIIIIIEEEEEEETTTTTTSSSSCCCCHHHHHHEEEENNNNNN wieder auftaucht.
Wenn ja, dreh i sowieso durch!!! :shock: :shock: :shock:
LG
Tifosi
