habe folgendes Problem:
nach dem einziehen des Kabelbaums laufen die Stellmotoren der Frontscheinwerfer
nur in eine Richtung,das heißt sie gehen nur auf.
Sie müssten aber rechts und links rum laufen(auf und zu)bei betätigung des Lichtschalters.
Licht ,Blinker usw. laüft alles einwandfrei.
Kabel sind alle richtig angeschlossen.
Stellmotoren liefen vor dem Ausbau einwandfrei.
Wo liegt der Fehler?
						Stellmotoren-Frontscheinwerfer
Mechanik?
Ich erinnere mich, dass ich bei meiner Restauration vor ein paar Jahren vor einem ähnlichen Problen stand...
Kabel richtig angeschlossen, aber die Dinger gingen nicht mehr zu! Ein paar Stunden später habe ich dann gemerkt, dass ich die Mechanik genau verkehrt herum eingebaut hatte... Sah alles sehr passend aus, war aber trotzdem verkehrt herum!
Ist schon ein paar Jahre her, deshalb habe ich die Details nicht mehr parat, aber schau Dir einfach noch einmach die Mechanik genau an!
- Heiko
 - Hat sich bedankt: 7 Mal
 - Danksagung erhalten: 4 Mal
Die Dinger laufen nur in eine Richtung!!!! Mach die Gestänge mal ab und mach einen Leerlauf. Bei Licht aus dann das Gestänge montieren.
- Heiko
Das einstellen ist gar kein Problem. In der Stellung Scheinwerfer zu muß alles "locker" eingestellt werden. Hebel am Motor nach hinten, Gestänge parallel zum Hebel.
