Typgeprüftes Sportlenkrad
Hobel
Beitrag von Hobel »
nach ausgiebiger Recherche hat mein TÜV Prüfer abgewinkt, mein 32er Momo corse wurde zwar für den Uno zugelassen aber nicht
für den X1/9, nichts zu machen, die Wirkweise Lenkrad-Torsionselement-Auto ist Bestandteil einer Typ-Prüfung.
Welches 32er Raid oder Momo etc ist für den X1/9 denn zugelassen?
Christian
armino
Beitrag von armino »
Guten Morgen Christian,
da bist Du aber an einen echten Spezialisten geraten.
Auf dem neuen Clubheftchen ist ein 31er Sportlenkrad von Schnitzler mit Papierkram zum problemlosen Eintrag auch bei Problemprüfern für ca. 120€
VG,
Armin
(Nigel Mansell)
Hobel
Beitrag von Hobel »
naja, die Prüfstelle ist direkt neben der Háuptverwaltung und er ist ein Kollege, klar dass der sich keine Blösse geben will.
Er hat recht, er darf das nicht eintragen und ich würde es auch nicht tun. Mit dem Originalrad passe ich nicht rein, viel
zu gross. Werde das mal besorgen, danke für den Tip.
Christian
Prof.X
Beitrag von Prof.X »
Hallo Hobel,
ich glaube ich habe noch irgendwo ein Gutachten für ein 32er Momo Lenkrad, zugelassen für den X :!:
Ist zwar nicht für das Momo "Corse"sondern für Momo "Veluce"(oder so?).
Kannst ja mal nett nachfragen ob er ein Vergleichsgutachten akzeptiert, dann suche ich es raus.
Schau auch mal auf die Nabenbezeichnung, müßten evtl. bei beiden gleich sein...
Fiat X 1/9 1300er
...einer der schönsten Sportwagen der Welt...
Es gibt schon lustige Prüfer...
Bei mir hat der das Lenkrad eingetragen, nur weils auf die original Nabe gepast hatte, und Guachten von irgendwas...
Prof.X
Tüv...
...du kennst das ja, es gibt eben Tüv Prüfer die lesen dir jeden Wunsch von den Augen ab und andere tragen dir nicht mal einen Getränkehalter ein...
Fiat X 1/9 1300er
Hobel
Beitrag von Hobel »
Hallo Prof,
wenn Du mir das als pdf etc zusenden könntest wäre mal nett, dann könnte man ja Ähnlichkeiten prüfen.
Vielleicht macht er es ja.
Christian
Prof.X
Kannst du vergessen, ist nach dem scannen nicht mehr zu lesen. Habe schon ein paar mal versucht jemanden mit Gutachten zu versorgen aber die sind meißt so klein geschrieben, das man diese nicht mehr lesen kann.
Oder mein Scanner ist Scheiße, keine Ahnung :oops:
Kläre das mal ab und schick mir die Daten.
Fiat X 1/9 1300er
Hobel
Beitrag von Hobel »
Welche Daten? Die der Nabe? Die vom Lenkrad nützen ja nicht viel.
Christian
Prof.X
Ja, natürlich die von der Nabe.
Ich kann mich erinnern das ich mal ein kleines Problem mit dem Gutachten hatte, möchte mich aber da nicht festlegen dafür muß ich erst das Gutachten finden.
Der Prüfer hatte sich aufgeregt das nur die Maße, also 32cm angegeben waren und nicht die Bezeichnung des Lenkrades.
Ist aber jetzt schon bestimmt 15 Jahre her...
Also, wenn du Glück hast und meine Erinnerung täuscht mich nicht, bekommst du das Lenkrad mit diesem Gutachten eingetragen.
Fiat X 1/9 1300er
Vielleicht hilft das hier ein wenig weiter?
hier mal ein Bild des MOMO-Lenkrades, welches sich völlig legal beim X1/9 eintragen läßt bzw. eintragen ließ. Meines Erachtens hatte das die Bezeichnung MOMO Monte Carlo V32. Seinerzeit gab es mal ein TÜV-Gutachten dafür, welches sich (wie gesagt) auch auf den X1/9 bezog. Das Ganze lief über die Firma "Auto Sprint", die es allerdings heute nicht mehr geben dürfte (nehme ich mal an).
edit: das Ganze war allerdings nur unter zwei Bedingungen eintragbar:
1) es musste ien Exzenterring montiert werden
2) die Kontroll-Lampe für's Fernlicht musste in den Sichtbereich des Fahrers verlegt werden.
Die Nummer des TÜV-Gutachtens habe ich auch noch gefunden: 362-007-91
Vielleicht helfen diese Angaben ja weiter?
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
dito gab es auch in 30cm :wink: (ebenfalls mit Gutachten)
Hobel
Beitrag von Hobel »
Ich werde das mal zerlegen und die Nummern der Nabe rausuchen. Habe auch schon Momo angeschrieben, die habe mir ein Gutachten zugesendet, leider eben nur das vom Uno. Warte noch ob die auch für das Corse mit passender Nabe eine Freigabe erteilen, dann MUSS er eintragen.
Christian
Youngtimer
Momo Monte Carlo V32
Beitrag von Youngtimer »
Moin Hobel,
wenn es hilft kann ich Dir zum TÜV Eintrag ein Momo Monte Carlo V32 inkl. Gutachten überlassen, Gutachten für ein 30er hätte ich auch,
Upprcalypse
Beitrag von Upprcalypse »
32er Momo Corse ist bei uns eingetragen, wenn dir ne Scheinkopie weiterhilft, gib bescheid.
