1. Gang Synchronisierung?
Hi
Ich hätte mal eine recht Anfängermässige Frage an die Experten hier:
Bei meinem X lässt sich der 1. Gang nicht während der Fahrt (also auch nicht während des auf einen Halt Zurollens) einlegen.
Dazu muss der Wagen still stehen. Kenne ich jetzt so von keinem meiner Altmetallkutschen.
Das ist kein großes Problem, wenn man sich anch ein paar Meter Fahrt wieder vom Alltagsauto umgewöhnt hat.
Mich würde nur interessieren, ob das normal ist oder ob das was kaputt ist und wenn, was.
Eine defekte Synchronisierung sollte ja eher beim 2. Gang in Erscheinung treten, oder?
ich kenne kein Fiat-Getriebe dieser Bauart (also Ritmo,Uno,...), das sich im ersten Gang irgendwie gut schalten lässt ...
- normal - !
Naja, in meinem Uno damals hatte ich sowas nicht, auch nicht in meinem Fiorino, der dasselbe oder zumindest ein sehr ähnliches Getriebe haben müsste wie der X...
Auch die größeren Brüder Delta, Tipo, etc... haben/hatten bei mir sowas nicht, daher war ich schon etwas verunsichert.
Aber wenn das nicht so wild ist, werde ich das mal beobachtend "bei Seite legen" und weiter fahren ;-)
spezifiziere mal, welchen Fiorino/Uno, etc. Du hattest. Ich hatte halt NIE Fire-Motoren. Die Getriebe waren alle nicht besonders toll ..
Die Getriebe der DOHC sind sowieso um Welten besser ...
Delta-I Getriebe (SOHC-Motoren) sind derselbe Schrott ....
Andreas Köstner
Beitrag von Andreas Köstner »
Ist definitiv so richtig.
Ich hatte als erstes Auto einen 127ér und anschl. 2 Ritmos gehabt, die haben sich genauso verhalten wie der X.
Grüße aus Würzburg
Andreas Köstner
na, ich hab immer noch nen 91er Fiorino mit demselben 1,5er 75PS ohc-Motor wie er im Einspritzer-X drin ist.
Und da macht das Getriebe solche Zicken nicht... Tipo hatte den artverwandten 1,4er ohc drin.
Sonst hatte ich nur Fire- und Lampredi DOHC-Motoren.
Und bei allen diesen hatte ich sowas vorher nie... :roll:
Hallo Manfred,
vor gar nicht allzu langer Zeit gab's zu de Thema schon mal einige Aussagen. Ich hatte ein Getriebe für einen Kollegen überholt, da hatten wir das gleiche Problem. Aber lies selbst:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... t=getriebe
Schöne Grüße
Danke!
Genau das ist es bei mir auch und es hat genau wie bei eurem Fall nix mit Zwischgas, gefühlvollem Runterschalten oder sonstwas zu tun. Es geht einfach definitiv der erste nicht rein, wenn sich der Wagen (wie langsam auch immer) bewegt.
das passiert bei mir manchmal auch (z.B. auch im Stand, wenn man gerade an der Ampel den Gang einlegen will), dann muss man halt kurz (im Leerlauf) auskuppeln und nochmals probieren. Glaub' mir: Das kenne ich von keinem meiner (SOHC)-Fiats anders :D
ich hatts heute auch wieder, auch mal im Stand...
vorher den 2. rein dann gehts wieder... :? (also im Stand)
Ja, das meinte ich doch. Du bist zu lange DOHC-Getriebe gefahren :wink:
Hm, bei mir geht der Erste eigentlich immer rein.
Nicht leise und auch nicht besonders schön aber er geht rein.
das 4-Gang schaltet sich ja auch deutlich präziser ...
Im Turbo kannst den 1. Gang ohne Probleme einlegen. Vorführung auf jedem Treffen möglich.
Beim FIRE mit Gewalt. Ist halt nen Scheißgetriebe...
andimr
Beitrag von andimr »
wie Michael schon geschrieben hat, hatte ich bei meinem überholten Getriebe mit genau diesem Problem zu kämpfen. Mit den Ratschlägen wie Zwischengas oder "ist halt so" wollte ich mich nicht zufrieden geben. Also habe ich ein anderes Getriebe eingebaut und alles funktionierte einwandfrei. Ich habe sogar versehentlich mal statt in den 3. Gang in den 1. Gang zurückgeschaltet (bei entsprechender Geschwindigkeit), ohne dass es - abgesehen von einem Aufschrei des Motors - weitere Probleme gab.
Auch bei meinem anderen X habe ich keine Probleme mit dem 1. Gang. Also normal ist es wahrscheinlich nicht...
Eine Lösung für das Problemgetriebe habe ich bis jetzt nicht...
Viel Erfolg :wink:
Andi
Ich würde vermuten, daß die Getriebe einfach streuen.
Soll heißen, daß es eigentlich nicht so gehört aber daß wahrscheinlich auch der eine oder andere Neuwagenkäufer damals das gleiche Phänomen hatte.
Hab's heute morgen im Stau extra versucht, bei mir geht der erste ohne Geräusche rein wenn ich nicht viel schneller als Schritttempo rolle und ihn langsam einlege. Hart reinhauen wollte ich dann doch nicht probieren und bei mehr als Schrittgeschwindigkeit braucht man den ersten nicht. Ich weiß gar nicht was ihr immer gegen das 5-Ganggetriebe habt...
Schaltgabel verbogen? Deswegen die Probleme?
