Andere Düse oder andere Vergaser
Paul B.
Beitrag von Paul B. »
Ich bin neugierig 8)
Ist es eine Möglichkeit eine 32dmtr auszutauschen für eine 34datr?
Oder ist es vielleicht eine bessere Idee, den Düse auf die 32dmtr zu ändern?
Mein 1300 hat einen Colombo Sportluftfilter und einem CSC Auspuffe.
Danke und Gruss,
Paul.
Hat sich bedankt: 16 Mal
Ja, das hatte ich bei meinem 1300er auch gemacht.
Ich glaube ich hatte aber einen 34DMTR, jedenfalls hatte er einen manuellen Choke.
Paul B.
Hallo Ulix,
Wie ist Ihre Erfahrung mit 34DMTR?
Der 34DMTR ist sogar better… ich habe einen Choke Hebel ;)
Sind dieselben Düse innerhalb 34DMTR, wie in 1500 34DATR?
/Paul
Hallo Paul,
ich glaube Du wirst keinen Unterschied merken mit dem 34er.
Einen größeren Vergaser brauchst Du eigentlich erst wenn der Motor stärker modifiziert ist.
Ich bin auch schon einen 1500er mit scharfer Nockenwelle, anderm Auspuff etc. mit einem 32er Vergaser gefahren. Ging auch.
Paul B.
Okidoki Ulix,
Ich werde zuerst anfangen mit den Düse auf meinen 32.
Änderung ist immer besser als Standard :D 8) :wink:
/Paul
46xp23 hat geschrieben:Änderung ist immer besser als Standard :D 8) :wink:
Ja, ich glaube auch dass das bei vielen X-Fahrern der Ansatz ist... :wink:
