Benzinpumpe läuft immer !
Buddy
Beitrag von Buddy »
Hallo zusammen. :wink:
Habe seid ein paar Tagen vollgendes Problem.
Sobald ich die Zündung bei meinem x 1/9 1500 ie anmache läuft
die Benzinpumpe ununterbrochen und hört nicht mehr auf.
Könnte mir jemannd sagen wo der Fehler liegt. :oops:
Evtl. Relais kaputt oder hängt.
Neben dem Ersatzreifen ist das Teil, zieh doch einfach mal die Stecker ab und checke das mal...
im Luftmengenmesser ist ein Kontakt für die Pumpe, der geschlossen wird sobald der Luftmengenmesser ausschlägt, also der Motor gestartet wird. Wenn's Dich stört, kannst Du den Deckel des LMM vorsichtig öffnen und den Kontakt nachbiegen (siehe Bild, anklicken zum Vergrößern):
Den Deckel kann man nachher mit Silikon wieder Wasserdicht drauf kleben.
Ich hab das bei meinem so gemacht, nach ner Weile hat sich bei dem Kontakt wohl ein "Memory-Effekt" eingestellt und die Pumpe läuft wieder mit sobald ich die Zündung einschalte...
Schlimm ist das aber nicht, solange Du nicht ewig die Zündung an lässt. Es ist für den Kaltstart sogar hilfreich, da bei dieser Version der L-Jetronic nämlich die Pumpe nicht für einen kurzen Moment "vorläuft" um den Soll-Druck erreichen. Das passiert erst, wenn der Motor gestartet wird.
Buddy
Beitrag von Buddy »
Hallo zusammen :wink:
Habe die von euch angesprochenen Fehler nachgeschaut.
Also die Relais sind alle ok.
Der Fehler lag im Luftmengenmesser,Kontaktprobleme und jetzt läuf
mein x 1/9 wieder Top.
Auf diesen Wege sage ich noch mal ebend besten dank für die schnelle
hilfe und die tollen Bilder die mir sehr geholfen haben. :P
Gruß Buddy
