Wasserpumpe, Größe Riemenrad?
andimr
Beitrag von andimr »
bei meinem 1500 i.e. steigt die Temperatur während der Fahrt bei niedriger Drehzahl an und sinkt recht schnell wieder, sobald die Drehzahl bei ähnlicher Geschwindigkeit über ca. 3500 U/min geht. Den roten Bereich habe ich noch nicht erreicht, im Stand steigt die Temperatur aber schnell in diese Richtung.
Ich habe den Verdacht, dass die Wasserpumpe bei geringer Drehzahl zu wenig Durchfluss hat.
Der Motor ist getunt (Kopfbearbeitung, schärfere Nockenwelle, Fächerkrümmer etc.) und es war vor der Restauration ein Klimaanlage verbaut.
Ich habe bei der Restauration die WaPu vom Modell ohne Klima eingebaut, allerdings das Kurbelwellenrad so belassen.
Kann es sein, dass das Kurbelwellenrad (doppeltes Riemenrad) vom Klimamodell einen anderen Durchmesser hat als das einfache vom normalen Modell?
Das Riemenrad an der WaPu ist beim Klima-X kleiner!
Kühler wurde neu gemacht, der Motor war komplett zerlegt und sollte in Ordnung sein.
Andi
ZFA128AS
Luftspalt
Beitrag von ZFA128AS »
bei neueren Wasserpumpen, hab ich mir erzählen lassen, ist der Spalt zu groß, dadurch ist die Fördermenge bei niedriger Drehzahl nicht ausreichend.
Evtl. Gehäuse abfräsen. War hier irgendwo schon mal Thema, auch das Maß.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
andimr
Ist eine originale Wasserpumpe. Ich habe auch noch eine liegen (Spalt: 0,55mm), aber wenn die Scheibe an der Kurbelwelle einen anderen Durchmesser haben sollte, dann wird das vermutlich eher die Ursache sein.
Andi
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Du kannst die Form der Flügelräder miteinander vergleichen. Sind die quasi identisch, dann sind die auch für dieselbe Drehzahl ausgelegt ...
Bei mir hatte ich dieses Phänomen als ich noch Luft im Kühlsystem hatte ...
Re: Wasserpumpe, Größe Riemenrad?
andimr hat geschrieben:....
Andi
Beim Klimamodell ist da einigs anders!! 8) :roll: :shock:
Ich bin der Meinung, es wäre etwas gösser.
andimr
zunächst einmal habe ich entlüftet und vermute mittlerweile, dass es auch daran gelegen haben könnte. Ich bin aber seitdem nicht wieder gefahren.
Trotzdem würde ich gerne wissen, ob die Kurbelwellenräder vom i.e. und i.e. Klimamodell unterschiedlich groß sind.
Ich habe mich heute unter mein Auto geworfen und beim Kurbelwellenrad vom Klimamodell ca. 11,5 - 12 cm gemessen. War Fummelkram.
Wie groß ist das Kurbelwellenrad vom normalen Einspritzer ohne Klima???
Vielleicht hat ja jemand so etwas frei zugänglich liegen und könnte mal für mich messen.
Wäre super!
Andi
Moin Andi,
für Dich stiefel ich doch gerne auch mal leicht angetrunken in die Garage und schwinge den Zollstock.
Die Antriebsscheibe von dem i.e. Motor, den ich noch stehen habe, hat 13 cm Außendurchmesser. Betonung auf Außendurchmesser, der Keilriemen wird ja versenkt geführt...
andimr
Danke Michael,
demnach müsste das Kurbelwellenrad vom Klimamodell kleiner sein als das vom i.e..
Da auch das Antriebsrad von der Wasserpumpe kleiner ist, dürfte das Verhältnis insgesamt ähnlich sein.
Ich habe jetzt aber das verhältnismäßig kleinere Kurbelwellenrad und das größere Wasserpumpenrad verbaut. Meines Erachtens läuft die WaPu dadurch langsamer, oder?
Wenn ich das Wasserpumpenrad wieder auf den Durchmesser des Klimamodells bringe, dann stimmt das Verhältnis wieder!?
Allerdings dürfte das nicht so einfach passen, ich werde mir evtl. etwas basteln (lassen). Oder weiß jemand eine passende WaPu mit kleinerem Rad?
Andi
Hat sich bedankt: 10 Mal
andimr hat geschrieben:Ich habe jetzt aber das verhältnismäßig kleinere Kurbelwellenrad und das größere Wasserpumpenrad verbaut. Meines Erachtens läuft die WaPu dadurch langsamer, oder?
Korrekt!
Kannst Du nicht einfach das Kurbelwellenrad wechseln?
Oder hast Du Angst vorm Zahnriemenaus und /-einbau?
Ansonsten musst Du die WaPu tauschen, oder?
Aber gut dass Du das herausgefunden hast. Da kommt man ja nicht ohne weiteres drauf.
andimr
Danke Ulix,
das ist ein guter Hinweis. Was ist denn einfacher? Wapu oder Kurbelwellenrad wechseln? Ist doch alles gerade so schön eingestellt. Müsste mal wissen, ob das mit dem Zahnriemen ein großer Aufwand ist.
Das Umbauen der Wasserpumpe (auf kleineres Rad) scheint auch nicht ganz ohne zu sein, da sie auf alle Fälle rund laufen muss.
Ich habe auf jeden Fall bis zum Winter Zeit, denn bis dahin fahre ich noch...
Andi
