hallo Leute
wer kann mir plausibel den Begriff "Einpresstiefe" erklären-wie messe ich von wo bis wo ?
gruß wolle
Einpresstiefe
Hallo Wolle,
schau mal bei der Wikipedia, da ist es doch recht gut beschrieben. http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Die Einpresstiefe (ET) ist die Distanz zwischen Felgenmitte und Felgenaufnahmefläche.
Quelle: http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... en/rad.htm
Ich würde den Abstand_Anschraubfläche-Felgenhinterkante und die Außenbreite_der_Felge messen. Ist doch egal ob ich die Breite innen oder außen messe, Mitte ist Mitte. Um den Abstand_Anschraubfläche-Felgenhinterkante zu messen einfach eine Latte auf die hintere Felgenkante legen und dagegenmessen.
Jedenfalls ist dann:
Einpresstiefe = Abstand_Anschraubfläche-Felgenhinterkante Minus Halbe_Außenbreite_der_Felge
Kann das Forum eigentlich MathML?
hy zusammen,
etwas erfindungsgeist,taschenrechner,messchieber,meterstab und eine wasserwaage reichen dafür aus.
wer ganz genau sein will nimmt statt meterstab ein grosses tiefenmass.
die radbreite messen zb. 250mm :2 = 150mm also ET 0.
das felgenhorn (X)mit dem messchieber messen zb.15mm
150mm + 15mm = 165 mm
nun legt man eine wasserwage (blau in der zeichnung) über die innenseite der felge.
misst man mit einem meterstab (gelb) nun von der unterkante der wasserwaage an die anlagefläche zb. 200mm ist das ganze nurnoch eine einfache rechenaufgabe.
200mm - 165mm (ET0) = ET 35mm
alles ganz einfach.
gruss zippo
@ manuel,es ist nicht egal ob du innen oder aussen misst,es gibt viele alufelgen die auf der innenseite ein stärkeres horn als auf der aussenseite haben.
nö ist ganz einfach.Peter Hochmuth hat geschrieben:so ises
die exakte Felgenmitte zu ermitteln/ausmessen ist das Problem
alles ganz einfach.
gruss zippo
