ohne Abschürfungen...bitte genau hinschaun !
hat sich bereits erledigt
suche linke Armlehne Braun
Zuletzt geändert von ALQUATI am 15. Okt 2008, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Lichtbox
Hallo Peter,
was macht die Lichtbox für die Rücklichten
die du mir zum Nürburgring mitbringen woltest ??????????
Gruß Thomas
1300 A/a 07/74 128AS 0011517
1300 Lido 08/78 128AS 0092010
Licht
Hallo Peter.
ist ok. Die X'ies machen ja sowieso Winterschlaf, bis nächstes Jahr Nürburgring.
Gruß Thomas
- herze-2004
Licht
Ähm........ gibbets da Probleme mit Rücklicht im Kabelsalat? Also Rücklichtausfall hatte mein X auch manchmal, habe dann denn Hauptlichtschalter gewechselt........seitdem gehts wieder
Der vorschlag kam damals von Thomas beim OGP 2007, das Wetter am Freitag war ziemlich Nebelig.
Ältere teils 1300er (auch seine Eigenen) auch 1500er hatten zur der Zeit ein trübes Hecklicht, und so kam es halt dazu...was mich veranlaßte dem Thomas für seine tollen 1300er eine Standlicht-Relaiseschaltung vorzubaun...einbauen kann er ja bekanntlich selber
Allgemein zum Standlicht....besonders am Heck:
Es wäre angebracht eine Relaiseschaltung fürs Standlicht, mehr Spannung d.h ein wirklich deutlicheres besseres Standlicht insbesonders bei schlechter Witterung für den rückwärtigen Verkehr zu habn ist sehr sinnvoll.
Und so nebenbei tut es auch nach vorne in der Standlichtkammer einwandfrei helle leuchten
Bitte jetzt keine will auch haben wolln, mir ist gestern Abends ein Rehlein rein ..gott sei dank im Lancia....ist einiges zerdeppert...meine noch ausstehenden Baustelln werden einfach nicht weniger, ist echt zum .........
Nächstes Jahr gerne wieder für die X-Gemeinde
Standlicht / Fahrlicht
ich geh mal davon aus, dass es ganz einfach ums Rücklicht geht.
Ab Werk sind 5 W Birnchen verbaut.
Bei meinem X waren 11,9 V am Rücklicht, die Birnen 28 Jahre Alt leicht ergraut.
Raus damit, neue 10 W Birnen rein - besseres Rücklicht.
Arbeitsaufwand keine 1/2 Stunde, Kosten keine 2 €
Hallo Andreas,
die Birnen sind bereits schon ausgetauscht worden und trotzdem schlecht zu erkennen, wenn man weiß, wie das Wetter 2007 zum Ring war. Peter hatte mir dort bereits für das Fahrlicht die neuen Relais mitgebracht nach Einbau war es ein unterschied wie Tag und Nacht....man kann auch Abends was sehn....
Dehalb kam ich darauf mit Peter drüber zu reden, ob er sowas für hinten auch bauen kann (Testversion für Köln
Gruß Thomas
Versteh ich schon
Hallo Thomas,
versteh ich schon, nur, wenn 11,9 V an der Birne Rücklicht ankommen wird ein Relais nicht mehr viel ausmachen.
Beim Fahrlicht (Vorn) ist das was anderes, da kamen bei mir seinerzeit nur ca. 7,5 V an. Da bleibts Dunkel.
Zur Info, mein vorgebauter Relaisesatz wird Zentral sein, kommt also zur Zentrale/Sicherungen hin.
Der Pfad für das Standlicht wird an der Zentrale geteilt, sollte tatsächlich von hier aus die hintere Zuleitung Spannungsverlustreich sein, bringt auch ein Relaise o.g Stelle nix, das stimmt schon, aber wenn die hintere Standlichtleitung von der Absicherung aus bis zur Lampenfassung o.k ist...dann bringst ordenlich.
Da hilft nur Spannungsverluste-Orte besonders in der Pluseite und deren Minuseite genau rausmeßen. Problemstellen werden wahrscheinlich Steckverbindungen sein.
Werden dann sehn wo die Elektronen sich schwer tun
Jetzt aber schluß hier...triftn ja voll ab
