Kühlprobleme ? oder Verstopfung ?
Renate Köhnen aus Aachen hat folgendes Problem:
Nach ca. 15 km normaler Fahrt kocht das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter. Die Temperaturanzeige bleibt dabei im normalen Bereich. Auch der Motor zeigt keine Unnormalitäten. Vor ca. einer Woche hat sie das ganze Kühlsystem reinigen lassen. Dies hat anscheinend nichts gebracht. Was könnte es sein ?
K.H.W.
"Kochen"?
Hallo K-H,
was heißt hier "kochen". Ist das Wasser tatsächlich kochend heiß oder steigen lediglich unter erhöhtem Druck Blasen auf?
Letzteres würde erklären, warum der Motor anscheinend noch normal läuft, aber trotzdem "köchelt". Ich würde
a) Temperatur messen, wenn er kocht (also im Ausgleichsbehälter)
b) CO-Test des Kühlwassers machen lassen.
Falls a) Kochtemperatur (110 Grad oder sowas???) und b) negativ ausfällt,
dann können wir weiter rätseln :lol:
Vermutlich einfach nur die Kopfdichtung defekt!
Kühlproblem
Danke Holgi
Renate hat am Telefon gesagt es kocht. Könnte aber durchaus sein, daß CO hochkommt. Werd mal nachfragen.
K.H.W.
denke auch es kocht nicht...
Beitrag von »
denn wer schon mal ohne Keilriemen gefahren ist weiß was kochen heißt:
das ganze System steht tierisch unter Druck, zum Überdruckausgang am Ausgleichsbehälter kommt der Dampf rausgeschossen das ein ganz Bange wird ..und wenn man den ( heißen) Deckel öffnet (was man nicht sollte) schießt einem eine Fontäne entgegen, duscht Auto und Umgebung und den Deckel kann man suchen gehen ( wenn man sicht nicht verbrüht hat)
Das ist Kochen. Alles andere ist nur geblubbere :-)
:-) by Pö
Claas K.
Beitrag von Claas K. »
Hallo Karl-Heinz,
wenn die Temp. tatsächlich o.k. sein sollte und das brödelt, nehme ich an, daß noch Rest-Luft im System ist. Eine andere Möglichkeit: Temperatur o.k., Deckel hält den Druck nicht -> Wasser kocht.
Gruß, Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
