Wo haben Sie Ihre elektrische Benzinpumpe installiert?
Ist die unterste Position für mein Pierburg am besten?
Danke und Grusse,
Paul.
Was ist die beste Position für eine elektrische Bezinpumpe?
- Hessenandi
Gebläsegehäuse
Du meinst ja sicher eine Benzinpumpe anstelle der mechanischen beim Vergaser.
Am Gehäuse / Halter des Vergaserkühlgebläses sind zwei gute Befestigungspunkte.
Die Schrauben vom Halter mitverwenden. Da kann auch die Masse drüber laufen.
Erspart zusätzliche Löcher, die Schläuche laufen schön kurz vom Tank zur Pumpe und zurück, auch der Weg zum Vergaser ist fast wie bei der Serie.
Einzig im Leerlauf stört, dass man die Pumpe laufen hört. Bei Fahren aber nicht mehr.
habe schlechte heißstart werte
wie es hier so ist erst nach 30 min und später
darum will ich nun Benzinpumpe / gasblasen abscheider + kontaktlose zündung verbauen ... 1. und 2. habe ich noch von unserem FIAT 130 schlachtfahrzeug. letzteres ( das wichtigste ! :/ ) will ich mir von ignitor kaufen, solange der hersteller was taugt :-/
