Montageanleitung Tuning Benzindruckregler
Hallo Tuningfreunde
Hier findet ihr eine Montageanleitung, für die Montage eines verstellbaren Benzindruckreglers.
Dieser kann nur in die X1/9 1500 i.e verbaut werden.
Was benötige ich für diesen Umbau?
Dieser Gewindeschlauchnippel ist nicht metallisch dichtend, da die Einbuchtung am Gewindeansatz fehlt.
http://x19diabolic.ch/x1-9_diabolic_003.htm
1. Einen hadelsüblichen, verstellbaren Tuning Benzindruckregler. Dieser sollte einen Eingang, Rücklauf, Unterdruck Anschluss und ein Manometer haben.
2. Ein Gewindeschlauchnippel mit Aussengewinde 1/4 Zoll, mit Schlauchnippel für 8 mm Benzinschlauch. Achtung : dieser muss metallisch dichtend sein, nicht wie auf der Abbildung.
Bei den Benzindruckreglern, sind die Benzin und Unterdruckschläuche meist schon dabei. Wie auch Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
Montage Schritt für Schritt :
1. Zuerst wir der originale Benzindruckregler demontiert. Dieser sitzt rechts von dem Ansaugverteiler an der Einspritzrampe.
2. Vor der Demontage, die Verschraubung zum Benzindruckregler und die grosse Mutter, die den Regler fest hält gut mit Kriechoel oder Rostlöser einsprühen und einwirken lassen. Danach den Benzinruckregler vorsichtig entfernen.
3. Danch wir der Schlachnippel 1/4 Zoll in die Verschraubung gedreht aber zuvor mit einer Stahlwatte der dichtende Teil an der Mutter gut reinigen. Da dieser Teil metallisch dichtend ist.
4. Wen dies geschehen ist, den Tuning Benzindruckregler an einem beliebigen Ort montieren.
5. Den Gewindeschlauchnippel mit dem Eingang vom montierten Benzindruckregler verbinden.
6. Den Ausgang ( Rücklauf ) vom Benzindruckreglers mit dem Kupferrohr das zum Benzintank zurück führt verbinden.
7. Den originalen Unterdruck-Schlauch, oben an den Benzindruckregler anstecken.
Den X laufen lassen und alles gründlich auf Dichtheit kontrollieren. Vorallem den metallisch dichtender Teil.
Benzindruck-Einstellung :
Die meisten Benzindruckregler, haben eine Voreinstellung von 3.0 Bar und das ist gut so.
Beim Gas geben, wird sich der Druck automatisch um 0.5 Bar erhöhen.
Das heisst, der Betriebstdruck wird 3.5 Bar sein.
Man kann bis auf 3.7 Bar gehen aber viel mehr macht wenig Sinn.
Es kann gut möglich sein, dass man die Benzinpumpe summen hört. Dies ist normal, da diese ein wenig mehr arbeiten muss.
Achtung : Eine tropfende Benzinleitung-Schlauch, kann Brände verursachen und einen X zerstören. Diese Arbeit sollte nur von erfahrenden X-Schraubern durchgeführt werden oder einer Fachwerkstatt.
Jetzt wünsche ich viel Spass beim schrauben.
Hallo Tifosi mein Freund
Jetzt hast du alle Teile beisammen, nach dem ich dir den Genwindeschlauchnippel nach München gebracht habe.
Los jetzt, ran an den Speck meine natürlich deinen X. :D
Berichte bitte, wie es mit dem Einbau geklappt hat.
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
:D :D :D :D :D :D der ist gut. Ran an den Speck. Da hat Wolfi dann ein wenig zu tun. Und jetzt gibts wahrscheinlich Haue beim nächsten Treffen.
Meiner Meinung nach der beste Benzindruckregler, den es gibt:
Weber RP 1
Original verbaut beim Delta Integrale, einstellbar und die Allzweckwaffe bei Einspritzermotoren mit großer Leistung
Vom Cinquecento Turbo bis zum Jeep CJ6 mit Big Block V8 haben wir damit bisher schon alles in den Griff bekommen!
Dagegen können die ganzen chromblinkenden Tuningteile alle einpacken...
Wofür braucht man so ein Teil :roll: :roll: :roll:
Bei Autos, die richtig Leistung haben - also nicht am X1/9 :twisted: :wink:
LanciaBertone hat geschrieben:Bei Autos, die richtig Leistung haben - also nicht am X1/9 :twisted: :wink:
Ausser man hat ein Magerrunckel und er bekommt in den oberen Drehzahlen zu wenig Sprit.
Damit ist viel Lärm gemeint aber keine Leistung. ( gemessen auf dem Leistungsprüfstand )
Druckregler gleich Druckregler. Er sollte den Druck schneller ( bis zu 7 mal schneller ) als den originalen aufbauen und verstellbar sein, alles andere ist egal. Idealerweise montiert man noch einen K&N Luftfilter oder einen Pilzfilter, so das er kühle Luft, Fahrtwind bekommt.
@Heiko
Wie du lesen kannst, teilen sich hier die Meinungen.
Selber habe ich auch einen Benzindruckregler verbaut, im Zusammenhang mit meinem Motorumbau hat es viel gebracht.
- Kein Magerrunckel im Leerlauf
- besseres ansprechverhalten
- genug Sprit beim ausdrehen, in den oberen Drehzahlen
- u.s.w
Eines kann ich dir ganrantieren, dass mein X ganz schnell hoch dreht.
Wen es andere besser Wissen, dann lasse ich die gerne in ihrem Glauben. :wink:
Danke für die Info. Kannte so ein Tiel bisher nicht.
CRuppmann
Alternative: Bosch Seriendruckregler
Beitrag von CRuppmann »
als Alternative bieten sich auch noch Bosch Seriendruckregler an.
Vorteile: problemloser Anbau, da die Anschlüße wie beim X1/9 Seriendruckregler und keine optischen Unterschiede (TÜV etc.)
Der X1/9 Einspritzer hat serienmäßig den Druckregler 0 280 160 214 mit einem Druck von 2,5 bar.
1. Alternative: Druckregler vom Uno Turbo 0 280 160 213 mit 3,0 bar, ergibt eine Anfettung von ca. 10%.
2. Alternative: Druckregler vom Ferrari 348 0 280 160 715 mit 3,8 bar ergibt eine Anfettung von ca. 23%.
Hier kann es aber bereits Probleme mit der Lambdaregelung geben, da diese nur maximal ca. 20% abmagern kann.
Positiver Seiteneffekt der höheren Drücke: Weniger Probleme mit Heißstart (Dampfblasenbildung).
Claus
CRuppmann
Danke für dein alternativ Vorschlag. Finde dies eine gut Idee.
Wusste nicht, dass diese baugleich sind.
Stelle doch ein paar Bilder davon ein, wen du welche hast.
Die höheren Drücke dienen auch der besseren Kühlung wen ich mich nicht irre.
Hallo Freunde
Der Tifosi hat sich jetzt auch auf seinem i.e. X einen Benzindruckregler montiert.
Er soll doch mal beschreiben, wie sich das Fahrverhalten verändert hat.
- was für einen Unterschied merkt man ?
- wie reagiert er auf das Gaspedal ?
- wie ist der Verbrauch ?
- ist ein Gefühl von mehr Leistung vorhanden ?
Danke, Gruss Raffi
Hat wenigstens der Wolfi nen gescheiten Regler genommen?
LanciaBertone hat geschrieben:Hat wenigstens der Wolfi nen gescheiten Regler genommen?
Hauptsache du hast einen gescheiten, alles andere ist Nebensache.......
heyhey, net so aggro, Raffi!
Ich würde gar keinen nehmen und die Feder im LMM etwas locker machen.
LanciaBertone hat geschrieben:heyhey, net so aggro, Raffi!
Manfred
Findest du nicht auch, dass dein Spruch ein wenig überflüssig war?
Der Wolfgang hat den gleichen Regler genommen wie ich......
Auch wen dieser nicht deinen Ideen entspricht, tut er seinen Dienst schon über 1 Jahr.
Trotzdem bin ich der Meinung dass der nix gscheits ist.
Aber jedem das seine...
