Tachowellenantrieb wechseln?
Maeff
Beitrag von Maeff »
wollte bei mir die Tachowelle wechseln und mußte feststellen, dass sie nicht richtig in den Tachowellenantrieb passt, weil dieser offenbar "vermurkst" ist. Ein etwas dünnerer Metallstab als die Tachowelle passt problemlos rein, die Welle selbst klemmt und geht nicht komplett rein. Leider kann man im eingebauten Zustand nicht wirklich in den Antrieb reinschauen (vielleicht steckt auch irgendwas drin, Reste einer abgebrochenen alten Welle?), daher vermute ich einfach mal, dass das Problem am Antrieb liegt, die Welle ist neu und original.
Frage: Kann man den Tachowellenantrieb separat wechseln (gibt es das Ersatzteil überhaupt noch) und ist das möglich, ohne gleich das ganze Getriebe auszubauen?
Grüße & Dank,
Mäff
Wenn mich nicht alles täuscht, kann man den Tachoantrieb nach oben herausziehen, nachdem man die Innensechskantschraube seitlich davon entfernt hat. Ob es den Antrieb als Ersatzteil noch gibt weiß ich nicht (bezweifle ich aber), aber wenn er ausgebaut ist kannst Du sicher den Fehler besser erkennen und vermutlich auch beheben. Viel kann man da eigentlich nicht vermurksen, dazu ist die Welle selbst zu weich.
kompendium
Explo Zeichung für Tachowellenantrieb
Beitrag von kompendium »
Anbei Zeichnung für Tachowellenantrieb. Die Demontage ist nicht schwierig.
Pit
X 1/9 Freunde Zollernalb
High.
Aber beim Herausnehmen des Antriebs aufpassen!!! Er besteht aus zwei Teilen und
mit ein wenig Pech verschwindet der innere Teil d.h. dieses Teil, in das die Tachowelle
gesteckt wird auf nimmer wiedersehen im Getriebe!!
Grüße Bernd
