Lambdasonde
Timo
Lambdasonde
Beitrag von Timo »
Moin, moin,
sagt mal, wenn ich die Lambdasonde erneuern möchte, worauf muss ich achten?
Bzw wie erkenne ich, ob die angebotene Sonde für den X geeignet ist?
Mfg,
Timo
Nicht beheizt, mit einem Kabel...
Kannst irgendeine nehmen, wenn der Stecker nicht passt, einfach einen anderen dranmachen...
Timo
Beitrag von Timo »
OK. Danke.
Wofür wird eigentlich eine Lambdasonde beheizt??
ZFA128AS
Früher anspringt
Beitrag von ZFA128AS »
die Messung des Sauerstoffgehaltes kann durch die Sonde erst erfolgen wenn diese eine gewisse Temperatur erreicht hat.
Um früher zu messen und damit früher zu regeln und damit auch im Kaltlauf die Abgaswerte einzuhalten, wird die Sonde beheizt. Beim X Euro 1 und Euro 2 war das noch nicht erforderlich.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
