Wie soll ich den X auf den Transportanhänger stellen?
- fiatx1/9-1300
Ich weiß, ist evtl. eine blöde Frage.
Aber, beim abholen des Hängers, hat der Vermieter gemeint, das Aufgrund des Mittelmotors des X, es vermutlich besser wäre, den X rückwärts auf den Hänger stellen.
Wie macht ihr das?
Eigentlich wollte ich den X vorwärts auf den X stellen. Und zwar vorne bis zum Anschlag und dann einmal mit der Seilwinde sichern und zusätzlich mit Spanngurten sichern.
Habe da keine Erfahrung, da ich bisher, vor Jahren, erst meinen Fiat 500 mit einem Anhänger transportiert habe.
Wie macht ihr das?
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
128 AS 0076089, 06.09.1977
128 AS 0089205, 19.05.1978
Fiat 500 , Baujahr 1969
Fiat X 1/9 Exclusiv
- fiatx1/9-1300
Tja... Da muss ich mal "gegenhalten"...
Ich stell den immer Rückwärts drauf, weil der X ja etwas Hecklastig ist. Kommt aber auf den Hänger drauf an, wenn der weit nach vorne kann, sollte es auch vorwärts gehen.
Es ist bescheiden zu fahren, wenn der Hänger das Auto hinten hochzieht. Mehr Gewicht auf der Hängerkupplung kann nicht schaden
Achja... Ich hab schon ziemlich viele Xen abgeschleppt.
- Holgi
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
ich hatte meinen X IMMER rückwärts drauf! Würde den nie vorwärts drauf stellen, da zu wenig Gewicht auf der Hinterachse ...
Zuletzt geändert von Holgi am 10. Jun 2009, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
- fiatx1/9-1300
- Holgi
ist doch eine einfache Rechnung: Du hast ca. 50kg zulässige Stützlast an der Hängerkupplung. Du solltest einen festen Anschlag für die Räder haben, wo Du den X dagegen ziehen kannst. Ergo: Du stellst den X drauf und testest die Stützlast ... Wo ist das Problem??
Ich habe halt schon mehrfach meine Xe auf dem Hänger transportiert und mit "falsch rum" war das die stabilste Lösung ...
X2/9 aus dem Schwarzwald = normal
x3/9 aus Stuttgart = verkehrt
Selber Anhänger,- total unterschiedliches Fahrgefühl
Ergo:
WENN DIE STÜTZLAST DES ZUGFAHRZEUGS "verkehrt" zuläßt, dann verkehrt! Ist um Häuser besser, vorallem dann,
wenn das Zugfahrzeug wenig Eigengewicht hat.
Mit einem 2,5 Tonner Zugfahrzeug ist es wahrscheinlich egal!
Ciao
Tifosi
Ergo:
Ciao
Tifosi
- fiatx1/9-1300
- fiatx1/9-1300
Nö, eigentlich nicht ist neben meinem Fiat 500 F, Bj. 1969, mein Alltagsfahrzeug !Hasi hat geschrieben:Puh, der hat gesessen ...![]()
Ein durchaus ungewöhnliches Zugfahrzeug !
Gruß Markus
Übrigens, wenn man den X in Fahrtrichtung auf den Hänger stellt, lässt es sich richtig gut fahren.....
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
Fiat X 1/9 Exclusiv
- fiatx1/9-1300
Ja Markus, du hast die große Ehre der erste zu sein !Hasi hat geschrieben:das heißt ich darf hier der erste sein, der Dir zu Deinem X gratulieren kann ??
Gruß Markus
Und so sah das Gespann aus :
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
Fiat X 1/9 Exclusiv
- fiatx1/9-1300
Die Aufregung ist noch immer nicht vorbei.
Und ob alles gut wird werden wir sehen.
Aber ich bin guter Hoffnung.
Warten mir mal den morgigen Tag ab, dann weiss ich vermutlich schon etwas mehr darüber.
Und wenn ich habe und Hilfe brauche, wende ich mich vertrauensvoll an X-Forum.
Wird wohl auch in nächster Zeit so sein.
Ich möchte mich nochmals bei @allen für die Hilfe bedanken !!
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
Fiat X 1/9 Exclusiv
- fiatx1/9-1300
