Bleche, Abdeckungen an Zahnriemen, wohin damit?
Markus_
Beitrag von Markus_ »
habe das Problem das ich nicht mehr weiß wo zwei kleinere Blech Abdeckungen bei dem Zahnriemen hingehören. Hab den Zahnriemen vor über einem Jahr demontiert und konnte Krankheitsbedingt nicht mehr weitermachen. Hat vielleicht einer von euch ein Foto von der Zahnriemenseite des Motors, (mit der demontierten gelben Zahnriemen Abdeckung) wo man sieht wo die Bleche hingehören?
____________________
Grüße aus Bernbeuren
1500er i.e. KAT EZ3/89
ZBB128AS007162842
Meinst du die Schutzbleche unten bei der Riemenscheibe eventuell?
Markus_
Ich mach nachher noch ein Foto und stells rein.
ZBB128AS007162842
Wenn's die Bleche unten sind, lass se ab. Bei mir haben die sich mal losgerüttelt obwohl ich da nie dran war...
Andererseits, wenn Du das weglässt kann sich der Zahnriemen irgendeinen rumfliegenden Müll reinziehen. Gut, könnte er mit Blech auch. Z.B den Ölmeßstab beim Versuch, die Spannrolle mit einem am Ölmeßstab hängenden Tropfen Öl schmieren...
manuel hat geschrieben: Die Spannrolle mit einem am Ölmeßstab hängenden Tropfen Öl schmieren...
Das ist doch gut so, dann läuft das Ding wie geschmiert. :D :D :D
Bei mir hat's das Blech reingezogen gehabt. Eine Nase am Riemenrad war danach weg und Riemen hatte in der Mitte Kampfspuren.
Markus_
hier das Bild der 2 Bleche.
ZBB128AS007162842
Hier kann man etwas erkennen, wie das soll...
Markus_
@Cool-Man
Perfekt, genau so was habe ich gebraucht! Vielen Dank!!!
ZBB128AS007162842
Jo die Dinger hats bei mir durchgezogen :D
tosh
Beitrag von tosh »
manuel hat geschrieben:Andererseits, wenn Du das weglässt kann sich der Zahnriemen irgendeinen rumfliegenden Müll reinziehen. Gut, könnte er mit Blech auch. Z.B den Ölmeßstab beim Versuch, die Spannrolle mit einem am Ölmeßstab hängenden Tropfen Öl schmieren...
der ist gut hab ich so noch nie probiert :D :D :D
X1-9 Fahrer zum zweitenmal
