Werkstatt im Raum München
Bob.Vila
Beitrag von Bob.Vila »
habe folgendes Problem: Seit kurzem gehen an meinem X die Scheinwerfer nicht mehr. Also, um es konkreter zu machen: sie klappen noch aus, leuchten aber nicht. Standlicht geht. Da ich selbst zum einen keine Ahnung davon habe und mir zum anderen auch die Zeit fehlt, wollte ich mich mal erkundigen, ob jemand eine Werkstatt in München und Umgebung empfehlen kann, um dieses Problem zu beheben.
Vielen Dank im voraus & viele Grüße
Jan-Hendrik
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
ist das ein 1500er mit Schiebeschalter? Falls ja, dann könnte einfach der Schalter defekt sein ...
Gehen die Scheinwerfer gar nicht oder nur das Abblendlicht? Spiel doch mal mit Fernlicht und Lichthupe rum, ob da vielleicht auch irgendwann was angeht. Bei den Lenkstockschaltern verziehen sich mit der Zeit die beiden Schalterebenen, was dazu führt dass hin und wieder ein Kontakt im wahrsten Sinne "in der Luft hängt". Auch schon vorgekommen: der Kontaktpunkt vom Abblendlicht wird heiß und gräbt sich so weit in den Kunststoff, dass er für sein Gegenstück unerreichbar ist (und rundum perfekt vom Kunststoff isoliert). Lässt sich zum Glück beides recht gut beheben.
Andreas Köstner
Beitrag von Andreas Köstner »
Grüße aus Würzburg
Andreas Köstner
Coaradldro
Beitrag von Coaradldro »
Hallo Jan-Hendrik,
hast PN.
Frag mal beim Aldo nach, vielleicht hat er ja ne Lösung .
Franky
Es ist nicht die Arbeitslosigkeit die mir Angst macht, sondern die Einkommenslosigkeit.
